alternateur HS ?????
dédé 43
Message par dédé 43 »
jai un problème :confused:
jai remplacé la batterie du G mais au control du circuit (chez nortoto )pour valider la garantie le mécano me trouve une tension de 12 Volts au ralenti à+ de 17 volts le moteur tournant à environ 1500 t/mn :o: :o: il ma parlé du régulateur de charge intégré à l'altérnateur HS :hein: c'est ti réparrable ? démontable ? :mad:
quelq-un à ti l'éclaté de l'altérnateur ?
300 gd 1987 , 5 cyl atmo
merci
AMTIES AUVERGNATE !! dédé 43
ci le G passe le chemin est carrossable !!!!
Gtrial
re: alternateur HS ?????
Message par Gtrial »
derriere alternateur tu as un petit boitier noir ses le regulateur tu le demonte et tu en mes un neuf ( tu aura les ref sur la pieces demonter)
dédé 43
Gtrial a écrit :derriere alternateur tu as un petit boitier noir ses le regulateur tu le demonte et tu en mes un neuf ( tu aura les ref sur la pieces demonter)
il faut déposé l'altérnateur pour ça ?
Gtrial
non si tu est souple tu peut le demonter sur place ou demonte l alternateur et fait le verifier en meme temp :tron:
dédé 43
Gtrial a écrit :non si tu est souple tu peut le demonter sur place ou demonte l alternateur et fait le verifier en meme temp :tron:
merci pour le tuyau ,demain je dépose l'alternateur et je le "désosse" :D
je ferais un petit reportage photo :cool:
à suivre ;)
dédé 43
a y est ,démonté > désossé > et commandé ça c'est fait :D
demain récupération de la pièce , remontage , :vroum: :alcool: :alcool: :dodo: la routine quoi :p
Dépèches toi de remonter tout ça, tu risques d'avoir un peu de boulot dans quelque temps. :D
dédé 43
MG94 a écrit :Dépèches toi de remonter tout ça, tu risques d'avoir un peu de boulot dans quelque temps. :D
ca y est :p c'est fait
la dépose
l'interieur :eek:
le remontage :cool:
la barbouille ;)
et enfin le retour à ca place :D
tout neuf :p enfin presque ;) ça fonctionne nikel , 13,8v à 1500 tours :cool:
au faite MG c'est quand tu veux pour les t-shirts ,je suis pret :p
Passe moi un MP pour me dire de quoi tu as besoin pour les expéditions (papier ? fichier info ?) ;)
Thierry
Message par Thierry »
Bonjour à vous,
Super le reportage photo, simple, clair ...
la partie arrière de l'alternateur avec le départ de la conduite... :hein: c'est une version water proof :champ:
Un snorkel pour l'admission d'air, un autre pour l'alternateur... :o y avait-il une version, une série ou option spéciale pour avoir tout cet attirail,
Quand j'avais révisé le moteur de mon 300GD de 83 les gas de chez Merco m'avaient parlé de 2 versions d'étanchéité au niveau de l'embrayage...
j'en apprend de plus en plus :cool:
:hello: Thierry
