compteur kilo
Gtrial
compteur kilo
Message par Gtrial »
mon compteur viend de prendre un coup d huiles :( . il et plein d huiles et sa se vide sur les pieds pas tres agreables :confused: .
sa vous dit se petit prob technique ;)
Serge 91
re: compteur kilo
Message par Serge 91 »
Salut,
Le joint (rep. 116 ref. A 014 997 27 47) du renvoi angulaire au niveau de la boite de transfert. L'huile remonte par la gaine du câble !!
Voici la doc pour le démontage de la commande de compteur :
http://www.clubmbf.com/Upload/MB-PDF/46 ... mpteur.pdf
re: compteur kilo
Serge toujours au top. Réellement impressionnant ! :koi:
:10:
Serge 91
re: compteur kilo
Je viens d'éditer pour ajouter un lien vers la doc ;)
Gtrial
re: compteur kilo
merci :) je passe chez merco le commande
jean40
re: compteur kilo
Message par jean40 »
MG94 a écrit :Serge toujours au top. Réellement impressionnant ! :koi:
:10:
+1
Ok pour le joint, mais il est annormal que l'hiule remonte aussi haut, la boite doit étre en surpression a chaud et c'est le joint du renvoi d'angle qui a fait fusible
Il serait opportun de vérifier le reniflard de boite afin que ça ne recommence pas avec un autre joint, c'est juste mon avis
Serge 91
re: compteur kilo
jean40 a écrit :Ok pour le joint, mais il est annormal que l'hiule remonte aussi haut, la boite doit étre en surpression a chaud et c'est le joint du renvoi d'angle qui a fait fusible
Dans le mécanisme du renvoi d'angle, qui est situé au dessus du niveau d'huile, il y a une pompe type "escargo" pour que l'huile vienne lubrifier l'engrenage en plastique. Ces engrenages de type "gauche" qui ont des axes qui ne se rencontrent pas ont un frottement important. Ils necessitent donc une bonne lubrification. Si le joint est mort, cette petite pompe est suffisament puissante pour faire remonter l'huile jusqu'au tableau de bord. cqfd :prof:
jean40
re: compteur kilo
OK pour la précision
Sur les 463 c'est electrique donc pas de soucis de ce coté
