Pression de pneus BF en 10,5x15 sur Nissan Patrol Baroud
boula
Message par boula »
salut Eric,
peux-tu me dire à combien les BF en 10,5x15 doivent-ils être gonflés, les miens sont entre 3 kg et 3,5 kg sur mon Trol 2,8 L, qu'en penses-tu?
Cordialement
Frédéric
Terrano II 2,7 TD
"heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière".
eric def 90 300 dti
beuacoup trop
Sur un Patrol a lame type baroud
2.3 avt et 2.6 ar au maxi
a la pression que tu mets le pneu est en hyper tension et donc tu as une roue en bois avec des distances de freinage plus longue et une tenue de route bien diminué
boula
re: Pression de pneus BF en 10,5x15 sur Nissan Patrol Baroud
Message par boula »
ouais apparemment c'est un peu trop, mais je ne distingue pas d'usures prématurées à quel niveau que ce soit, 2,3 kg sur l'avant?
tu ne crois pas qu'ainsi lors de prise de rond point par exemple cela se traduise justement par une usure sur le flanc extérieur lorsque le véhicule "se couche"?
Terrano II 2,7 TD
eric def 90 300 dti
les pressions
pour avoir de l'adherence il faut que le pneu garde une surface au sol de contact qui soit au moins egale aux forces contraires emise par le vehicule
donc plus tu gonfle plus tu diminues la surface au sol car le pneu comme ue chambre a air va se deformer en ovale (vue par section) en plus par le sur gonflage tu rehausses le vehicule par rapport au sol donc tu augmentes aussi la force centrifuge en virage
par la pression tu diminues la surface au sol
et par la surpression tu diminue l'effet suspension du pneu qui est une valeur d'adherence sure nos routes
pour la prise de roulis il est bon de voir ta suspension et ne pas chercher a corriger par les pneus surtout en gamme TT
les pressions 2.3 avt et 2.6 ar vont t'ammener du confort (!!) un peu!
plus d'adherence et diminuer les tensions internes des flancs qui vont bien travailler
en competition on ne grimpe pas dans les hautes pressions
sur une Porsche 996 GT3 cup 385 cv vehicule de course
pression 1.85 avt 1.95/2.05 ar
boula
Message par boula »
ok Eric j'ai bien reçu le message et te remercie de tes inter qui sont toujours Top.
Amicalement
boula
Terrano II 2,7 TD
gegef
Message par gegef »
moi j'ai toujours mis 2.5 sur les 4 pneus sur un trol 3.3 l.
eric def 90 300 dti
les pressions
il faut adapter la pression par rapport a la repartition de poids au sol
tu as le moteur a l'avant avec donc une theorie de 60/40
donc les pressions au sol sont differentes et il faut equilibrer
meme sur les 4 roues motrices il y a une difference de pression entre l'avt et arr
sur les 4x4 il y a une dif de 0.300kg qu'il faut respecter pour un meilleur comportement sur route dans les virages freinage etc
la pression au carre est sur les terrain a grande rupture
piste sable boue etc
Anonymous
Message par Anonymous »
ok Eric ! mais sur ta porsche les jantes ont certainement des rebords spécifiques et surtout les pneus sont des tailles 30 ou 35 alors qu'en 4X4 les tailles vont de 80 à 100
En courbe quel est le pneu qui roule le plus?
eric def 90 300 dti
la question ?
le pneu le plus rond non !
je ne comprend pas le fond de ta question
mais par rapport au porsche n'oublie pas la hauteur de ton vehicule et si tu diminue la surface au sol tu risque d'avoir un gros tas de feraille qui essaye de rouler et de prendre des virages
GT3RS
Re: les pressions
Message par GT3RS »
eric def 90 300 dti a écrit : sur une Porsche 996 GT3 cup 385 cv vehicule de course
Pour info... je met quand même une photo de ce que c'est réellement pour fixer les idées (le sujet de ta photo, c'était une 993 RSR, si je ne me trompe pas).
Donc, voila une vrai 996 GT3 Cup en course (Vigeant 2001, 917 Racing Team)
