1ere étape, mettre le véhicule sur chandelles, et oter les roues :
Dépose des tambours arriere et nettoyage/ controle des freins :
Nettoyage et controle des freins avant ainsi que pose de durites avia :
Dépose du parechoc arriere (oté ça un bel male ça té...)
Remplacement des bougies par des "Bosch" :
Changement du rotor :
Remplacement de la tete d'allumeur ainsi que des fils de bougies :
Filtre à huile et vidange moteur :
Changement de la courroie de distribution, du galet tendeur et de la courroie d'alternateur :
Remplacement du filtre à air :
Dépose du parechoc avant (Oté ça un bel bouge vraiment ça té
