Galerie sur kdj95
waps
Galerie sur kdj95
Message par waps »
je cherche à faire une galerie "simple plancher" pour mon toy kdj95 à double usage : galerie de portage et galerie permettant de fixer une tente de toit.
Je voudrais faire une galerie "maison".
Je recherche donc des systemes de fixation ou les pieds utilisés sachant que la goutiere des k*j9* n'est pas droite.
Comment compensé les différences de hauteur ?
Quels tubes utiliser ?
Nombre de fixations ?
etc etc
Voilà, je suis donc preneur de toute idée ou toute realisation afin de pouvoir me faire cette petite galerie maison.
waps
KDJ95 2001
gic
re: Galerie sur kdj95
Message par gic »
Je ne vais pas pouvoir t'aider pour la difference de niveau (les proprios de toy le feront mieux que moi !) mais pour le nombre de points d'accroche, je dirais au moins 3 (ou mieux 4) de chaque cote.
Pour la galerie, on a opte pour de l'alu :
viewtopic.php?t=24421
C'est assez leger (on doit quand meme etre dans les 40kg).
Ce profile plat (50x20mm) est bien car il permet de marcher dessus sans se massacrer les doigts de pied :) .
Je pense que les rivets POP (2 a chaque intersection) auraient suffi mais comme j'ai eu l'occasion d'avoir acces a de la soudure sur alu par le boulot, j'ai mis double dose !!
Bonne fabrication a toi ;)
Pas toujours très assidu....
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
...(O)........(O)................. G comme GIC
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Salut,
faut voir l'intéret d'une galerie, en as tu réellement besoin, 4 ou 6 barres ne peuvent elles pas suffire?
car la galerie est lourde, impossible à manipuler seul, il faut la stocker ensuite, galerie+tente on est vite à plus de 100kg.
J'avais une Munier 8 points en acier galva sur le 61, les pates étaient reglables en hauteur car faites avec de la tige filetée de 10mm, donc ca s'adapte si les goutières ne sont pas de la meme hauteur...
Tu as encore la galerie style tagoulm... avec deux rails alu qui longent toute la goutière et sur lesquels tu fixe des tubes carrés tous les 10/15 cm...
Pour le 80, je pars avec 3 barres, suffisant pour 1 roue et les plaques, le reste dans le coffre.
LJ73 1988 vendu,
FIFITOY
Message par FIFITOY »
waps a écrit :Bonjour,
etc etc
waps
Bj
Moi j'ai fait ça pour le 78
galerie plancher (type toit tropical)
lattes parquet ext 10mm fixées sur barre thule - Nb 6 -
partie av articulée
Initialement prévue pour 1 RS + 1 caisse bois + 3 jerricans + bidon lave linge
Modifiée dernièrement (pas encore les photos)
passage à Tente toit Hanibal 1,4x1,4 + caisse bois + 3 jerricans + bidon lave linge
photo Version 1b (couchage sans tente!!)
FIFITOY
FIFITOY
Concernant le bilan massique, j'avais déjà documenté, avec la TdT on équivaut à la RS
""Citation:
Posté par Klug
Question super bête d'un ignare : ça pèse pas un âne mort tout ce bois (dedans et la galerie) ?
Non pas autant que cela:
bilan massique galerie 32 Kg (lattes - rebord + pieds et barres Thule)
avec la roue (40kg) plus 3 jerricans 20 l 140 kg c'est un max.
La roue et les jerricans c'est le même poids que moi quand je dors dessus !!! :D
Un galerie raid acier (avec toit tropical) c'est parfois 80kg !!!
Pour l'intérieur j'ai moins de 40 kg de bois(CP marine 8mm plancher et plaque de lit , 5mm pour panneaux lat.)
Montant Tiroir, Coffre +Meuble en panneau multiplis 18mm il fait moins de 30 kg nu.
Rapport volume rangement / poids je suis pas mécontent !!
:cool: ""
FIFITOY
waps
Message par waps »
Merci ;)
KDJ95 2001
