boite de transfert qui saute
Modérateur : této
marcus71
Date d’inscription : mai 2006
Message par marcus71 »
Bonjours a tous,
Voila j'ai un petit problème avec un frontera sport 1.8i quand je suis en 4 roue sur la route même en abord de chemin lorsque j'accélère un peu moi boite de transfert décroche et me met en point mort de boite de transfert alors que en 2 roues et 4 courte je n'ai pas le problème avez vous une petite idée du problème j'ai vidangé ma boite contrôlé les niveaux de pont boites tous a l'air normale
il ne sufit pas d'etre fort il faut etre malin
pat 34
re: boite de transfert qui saute
Message par pat 34 »
salut marcus 71 :coucou:
alors si j ai bien compris y a juste le fait de passer de 2 L en 4 L qui deconne :hein: tous le reste marche bien
juste ce que je peut te dire evite les 4 roues sur la route :(
maintenant peut etre le crant qui a trop servis :D ou alors mauvaise manip ou ton BB a peur lorsqu'il vois qu'il quitte la route ;) :D
je pense que tu vas avoir d'autres reponses pour ton soucis
mais aussi regarde desfois si je dit pas de betises y a des ressorts qui peuvent peut etre le maintenir en place alors si tu veut je regarde sur la RTA se soir au retour du boulot :mad:
marcus71
presision sur mon pb
En fait il y a que en 4H qu’il deconne et je ne pense pas que se soit du a une mauvaise utilisation car c pas mon premier 4X4 il est rester 8 mois sans roulé et quand je l ai reprit il merdé je vais déjà vérifier les ressorts de blocage du levier de boite de transfert merci pour les infos ;)
pat 34
salut car pour le coup des ressorts je ne suis pas sur mais je verifie sur la RTA ce matin
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Il a été plusieurs fois évoqué cette histoire de ressort qui serait la cause de ce genre de désagrément ...
Donc, à mon avis, regarder de ce côté là en priorité ...
A +++
Le Této du Sud Ouest
voconce
Message par voconce »
pat 34 a écrit :salut car pour le coup des ressorts je ne suis pas sur mais je verifie sur la RTA ce matin
salut Marcus71
j'ai le même problème que toi sur un 2.2 DTI
Je n'ai pas la RTA (je ne sais pas où en trouver) et je ne sais pas comment accéder à ces fichus ressorts.
Alors si tu y arrives, je suis intéresé par le mode opératoire.
NB si tu as un shéma ou un scan de la page qui va bien, je suis preneur !!
marcus71
Je n’ai pas non plus la RTA mais sa doit pas être très compliqué ceci dit dé que je me remet après je détaillerai méthode de réparation sur le forum
této
Message par této »
voconce a écrit :salut Marcus71
Je viens de consulter la RTA. Il y a bien la dépose de la grille du selecteur de vitesse at une image de ressorts ...
Maintenant, je ne peux pas de garantir que c'est bien cela.
Pour la RTA, regarder méca-sur-front et la réponse y est : L'Expert Auto (ou LEA)
J'en ai vu chez l'Auto (spécial frontera) et à leclerc ... Donc, cela n'est pas si difficile d'en trouver ! Maintenant, avec cette RTA, faut pas s'attendre à un guide très complet, attention !
A + ;)
voconce
Merci Teto,
maintenant "ya plus qu'à"
vinchris
Message par vinchris »
Bonjour a tous,
Heureux possesseur d'un FRONTERA 2.2tdi RS sport à BVA modèle 1999 de 77000 kms, je constate qu'a mon tour je rencontre le problème du levier de la boite de transfert en position 4x4H mais pas en 4L. Les ressorts de rappel ont été changé par le précédent propriétaire il y a 10000 kms. OPEL preconise les vidanges boite et pont à 80000kms. Dois je commencer par anticiper c vidanges avant de rechercher pkoi ce levier saute ?
MERCI A TOUS
