L200 et black star mud Max
Modérateur : zounours63
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Semaine prochaine je devrais prendre possèssion de mon L200 modele 2000 115CV équipé en MUD Max neufs :o
Ces pneux étant tres lourds, je voudrais savoir si je peux faire quelque chose (à ma portée) pour l'aider un peu, la craimaillière va etre changée.
la vardias
re: L200 et black star mud Max
Message par la vardias »
Image les mud max en 235/85/16 ça frotte sur le support du parechoc dans le passage de roue ! et aussi sur la bavette ! gaffe ! :D
" Je bois avec excès, il est vachement plus sympa que modération."
jnf80
Message par jnf80 »
Aille :mad:
c'est pas du 265 en plus ?
Les bavettes, je les vire, pour le support parchoc, je peux faire quelque chose ? à pare virer le pare-choc ? :D
J'espère que ca passera :confused:
__//\ L'Aventurier//\_
Message par __//\ L'Aventurier//\_ »
salut , à part retendre les barres de torsion ou y aller a coup de meuleuse :(
les 235/85/16 sont beaucoup plus grand (diametre) que des 265/70/16 donc ca frotte j ai pas de solutions , moi j ai viré le parechoc pour du A***R et ca frotte encore , faut que je modofie les pates de support .
L200 2001 ,prépa Bumper&Creeper ,schnorkel AIRFLOW ,parechoc ASFIR ,filtre à air JR, OME +5 A VENDRE
Jeep JKU RUBICON trooooop beauuuu
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai prévu l'eventualité de la meuleuse, ce que j'espère c'est qu'au moins ca puisse rouler du garage jusqu'à chez moi, quitte à prendre des virages larges le temps de couper le pare-choc.
Ca frotte quand tu es en butée ou lors de la compression de l ammortisseur (bosse trou)tu va voir tt de suite ou ca frotte (bonjour les vibrations !! :mad: )
jnf80
Message par jnf80 »
Si ca frotte en TT c'est pas bien grave pour le moment, tans que je peux sortir de chez le garagiste, le ramener à la maison :D , pour ensuite jouer de la disqueuse et jouer sur les barres de torsions ca me va ;)
jnf80
Message par jnf80 »
En cherchant sur les barres de torsion, j'ai trouvé 2 facons de faire différentes, sur l'un il faut démonter pas mal de truc dont la barre de torsion avant de serrer un boulon et un autre ou il suffit de desserrer un contre ecrou et serrer dessous.
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
jnf80 a écrit :En cherchant sur les barres de torsion, j'ai trouvé 2 facons de faire différentes, sur l'un il faut démonter pas mal de truc dont la barre de torsion avant de serrer un boulon et un autre ou il suffit de desserrer un contre ecrou et serrer dessous.
decrantage>> faut deposer les barres pour reprendre dans les encoches plus loin(se fait en tunning mais pour abaisser la wouature)
bandage>> mise en contrainte des barres>>le plus simple a mon sens
a moins d'etre en serrage MAX sur les tiges filetés... en quel cas >>decrantage :( YADUTAF :D
GALLO'TOUCH
jnf80
Message par jnf80 »
Donc je peux me contenter de desserer le contre écrous su haut et serrer l'écou du bas ?
Pour faire ca il faut lever la pour ou le pont ou la caisse ? ou je peux y arriver simplement à la clé à pipe ?
Merci ;)
