Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Bonjour a tous
J ai un petit soucis avec mon 410, il est devenu poussif ( deja que ce n etait pas une bombe)et en plus il pue l essence.J ai verifié je n ai pas de fuite apparente et en plus j ai mis un filtre a essence , celui ci serait il trop petit ?Ce probleme s est produit depuis que j ai changé la pompe y aurait il cause a effet
Amicalement
il serait bien que tu vérifies si il y a de l'essence qui repasse dans le filtre à air. en fait à la jonction du carbu et du filtre. Si tel était le cas c'est peut être le pointeau à l'intérieur qui laisse passer trop d'essence, le pointeau fonctionne avec le flotteur ds le carburateur. si il ne limite pas l'arrivée d'essence le moteur s'engorge et devient poussif et le trop plein ressort du carbu par le filtre à air.
sam ou rail a écrit :Bonjour a tous
Amicalement
moi le miens c'est une balle ( carbu et allumage neufs ) meme pas n toy me suis au démarrage bon passé 80 km/h il faut pas lui en demander mais je te jure une bombe ( j'arrive en accelerant à fond à faire patiner les roues en seconde )
pffff ça c'est sure, si t'assures , c'est pas dur
410 modifié, 413 modifié, 413 de serie nickel; vitara de serie nickel ,nissan baroud 3.3 pick up, niissan3.3 turbo monstérisé
quand je dis qu'il y à de l'essence entre le carbu et le filtre c'est humide sans plus, le restant allant dans le moteur ce qui engendre un engorgement d'ou le manque de puissance. enfin je pense!
le changement de pompe y est peut-être pour qqch: si avant la pompe était fatiguée il n'y avait pas assez de pression d'ou un pointeau ds le carbu assez étanche pour ne pas laisser passer le trop d'essence, la nouvelle étant assez puissante le pointeau n'a pas tenu le coup.
Moi je verais plus :
Avant pompe fatiguée / bidouille du carbu .... pour tourner plus riche
Et maintenant il en a trop et il brule plus ....Car la pompe , envoie normalement maintenant enfin c'est un truc du genre je pense / j'espere
