Tirants de pont...
Modérateur : phil13
- Carbu
Tirants de pont...
J'ai déjà vu un article expliquant comment rallonger une barre panhard.
Lors d'une réhausse, une des deux fixations de cette barre remonte de xcm, ce qui fait que la BP devient un peu trop courte. Donc intéret de la rallonger afin d'éviter qu'elle ne "tire" trop sur la suspension.
Même idée: lorsque l'on coude les tirants de pont afin d'en accroître le débattement, on peut le faire soit en "V" soit en "S". On raccourcit donc le tirant de pont , ce qui fait que toute la suspension etant légèrement tirée vers l'avant, les pneus peuvent venir frotter contre les ailes.
Une question qui peut paraître saugrenue: Serait-il possible de rallonger les tirants de pont afin de laisser le pont à sa place ??? Est-ce envisageable ? complètement farfelu ? ou tout simplement "criminel" ?
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
re: Tirants de pont...
Sinon, il existe des tirants de ponts coudés et rallongés, chez un préparateur italien qui commence a etre célèbre...
Reste a voir si l'arbre de transmission dois etre rallongé aussi ou pas dans l'opération??
Sinon, a mon avis une réhausse de 5cm sur un range est suffisante, et en plus ca se fait en laissant le véhicule entièrement d'origine...
Au dela de 5 cm, il y a plein de choses a modifier, et le comportement du véhicule n'est plus vraiment sain... mais bon, chaqu'un fais ce qu'il veut, perso au dela d'une réhausse de suspension de 5 cm, je monterai la caisse plutot...
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- Carbu
Oui, je vois de qui tu veux parler .... et célèbre par ses prix aussi , je crois ]Reste a voir si l'arbre de transmission dois etre rallongé aussi ou pas dans l'opération?? [/quote]Feub a écrit :Sinon, il existe des tirants de ponts coudés et rallongés, chez un préparateur italien qui commence a etre célèbre...
Pour le moment le pont est au bon endroit puisque je n'ai pas encore coudé les tirants. L'arbre a toujours sa longueur d'origine. Si je coude les tirants, le pont va avancer de x mm. En rallongeant les 2 tirants de ces x mm, le pont devrait retrouver sa place d'origine. Je ne comprends pas pourquoi l'arbre devrait être rallongé ??? Explique moi, il y a quelque chose qui a dû m'échapper...
J'aurais voulu savoir si la manip avait de l'intérêt et si quelqu'un l'avait déjà faite, et comment....
- Feub
- Le premier des arbres de transmission à avoir des problémes c'est celui de l'avant : blocage des chapes car angle de travail trop important. selon l'augmentation du débattement, tu peux avoir jusqu'à + 6 cm de longueur sur les arbres.
- Il ne faut pas confondre débattement et hauteur. Si tu augmentes le débattement sans réhausser, il n'y a pas à toucher aux tirants et BP car la position nominale ou "moyenne" est la même.
- si tu réhausse le bébé, la BP DOIT être ralongée, car tu modifie la géométrie des trains roulants en décalant sur la droite ou la gauche l'essieux AV. Par contre, si tu restes raisonnable, pas besoin de toucher aux tirants AR.
- si tu réhausses de beaucoup (et c'est ton cas) , il faut la totale : BP + RECONCEPTION des tirants AR / AV pour ne pas écraser les caoutchoucs ou induire des efforts de flexion importants, ralonger les durites de frein, et probablement une intervention sur les transmissions.
- si tu augmente le débattement de façon importante, tu peux cumuler tout ça + remplacement des caoutchoucs par des rotules, changement de type de cardans, etc ...
avant d'aller plus loin, démonte une extrémité de tes 2 cardans, léve le véhicule 4 roues en l'air, et regarde si tu peux les remonter dans cette position. Le plus dangeureux, vérifie bien que tes durites de frein sont assez longues en croisement maxi !!!!!
- Carbu
Je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Un point important aussi est que ma Range est destinée à faire 90% de TT, les 10% restant seront faits pour rejoindre le terrain par la route. La voiture sera immatriculée et va passer très bientôt (dès que j'ai fini l'installation de GPL) le CT belge.
Feub a écrit :Pour les prix des tirants, c'est le prix de la "tranquillité", sinon c'est bricolage => risque...
La barre Panhard est moins de stressée que les tirants de ponts... mais elle reste tres importante
T'as une réhausse de +9cm avec les durites d'origine!! la ca m'épate
N'ayant pas acheté une RR neuve, les durites avaient-elles déjà été remplacée par un modèle plus long
Pattbo a écrit :carbu, tu me fais peur....
Tout semble toujours OK aujourd'hui après quelques sorties bien hard.
La BP sera rallongée dès que le BB pourra rouler légalement sur la route.
Les durites ne sont jamais sous tension, même en débattement maxi, et la roue arrière se soulève bien avant que le ressort ne sorte de son logement. L'amorto n'étant pas en extension maximum à ce moment, je pense que le débattement est limité par le tirant de pont. Les durites vont être remplacées par le modèle rallongé et le TP doublement coudé mais pas rallongé.
- dd-lac
en ce qui concerne les chapes, chez Rover il en existe 3 sortes montées avec un angle de travail plus ou moins importantCarbu a écrit :...
Pas de panique Pattbo, je vais faire les choses comme il faut et j'arriverai entier à Massy
Pas de blocages des chapes, ni à l'avant, ni à l'arrière. J'ai mis le BB en croisement maxi avant de faire la première sortie et tout avait l'air OK.
Apparemment (confirmé par dd-lac) une réhausse jusque 10 cm ne demande pas de modifier l'arbre de transmission. Je confirme, pour le moment tout va bien, sans bruits bizarres, sans traces de frottement sur les chappes.... mais encore une fois même si je fais des sorties hards, je ne roule pas comme un bourrin
les plus petites étant celles montées sur les 90TD5 (minuscules
pour les arbres de trans, pas besoin de rallonge jusqu'a +12 (vérifiés sur mon RR avant les modifs moteur
Carbu, vu ta réhausse c'est sur que tes tirants te limitent ton débattement , tu vas bouffer tes silent bloc coté chassis car trop d'angle et coté pont car ils sont déformés car tes tirants sont en appuis sur le U de fixation du pont
pour un débattement max, il faut les couder en S car tu élimines ces deux problèmes, je dirais que +5 ne nécéssite pas forcément de les modifier, jusqu'a +8 les couder en V suffit et ensuite en S obligatoire
mais c'est pas la peine de les rallonger
- Carbu
Ouf je ne suis pas fou, nous en avions déjà discuté longuement par mp
@+ et merci pour tous les conseils
- dd-lac
DE RIENCarbu a écrit :Merci de confirmer dd-lac !!!
Ouf je ne suis pas fou, nous en avions déjà discuté longuement par mp![]()
