jauge de temperature immobile sur kzj95, HS ?
kzj95sc
Message par kzj95sc »
bonjour à tous,
il me semble que ma jauge de temperature est immobile. je ne l'avais pas encore remarqué, ça fait seulement 1 mois et demi que j'ai mon toy. C'est à dire que tout se passe comme si le moteur ne monte jamais en temperature.
A votre avis quel peut etre le diagnostique ? sonde hs, cadran du tableau de bord
je vais essayer de voir si il n'y a pas de cable debranche derriere le tableau
merci d'avance
cedricfred
re: jauge de temperature immobile sur kzj95, HS ?
Message par cedricfred »
Il est fixe tout en bas ou fixe juste sous la moitié ?
kzj95sc
ben c'est tout en bas que l'aiguille est fixe.
C'est grave docteur ?
cedricfred
Y a plus qu'à chercher ou est le contacteur et vérifier qu'il est bien branché... Sur le site d'"adhérence4x4" tu dois trouver le contacteur je pense...
kzj95sc
j'ai bien trouver ou se trouve la sonde de temperature de l'eau (en anglais water temp sensor, je suppose que c'est le liquide de refroidissement).
je regarde ce soir si il n'y a pas de probleme de connectique.
si ce n'est pas ça, comment est ce je peux tester la sonde ?
apparemment dans le manuel du 1KZ-TE d'adherence il faut purger le liquide de refroidissement, est ce possible de tester sans purger ?
kzj95sc
bon j'ai vérifié apparemment pas de problème de branchement.
donc je pense à la sonde.
quelqu'un a une idee du prix ?
