OZI CE et chargement des cartes
Modérateur : commando ricard
dourouni
Message par dourouni »
Bonjour a tous,
J'utilise en randonnees un Ipaq avec Ozi CE dessus, j'ai bien scanne et georeference mes cartes, j'ai maintenant un .map et un .ozf2 par carte, j'ai mis tous mes fichiers (une 100 pour couvrir le departement) sur une carte de stockage. Je peux ouvrir sans probleme une carte; je suis dessus a la bonne position mais des que j'arrive en bordure de carte celle qui est a cote ne se charge pas toute seule :bang: comme cela le fait avec OZI PC.Dans configuration map et data file j'ai mis /Carte de stokage.
Est ce le bon chemin?
Est ce qu'il y a trop de cartes et qu'il s'y retrouve plus?
Y a t'il un pb dans les .map?
Si quelqu'un a une idee.....
merci par avance!!
Klug
re: OZI CE et chargement des cartes
Message par Klug »
C'est une option, ça n'a rien d'automagique, il faut l'activer...
"légèrement soupe au lait"
dourouni
Ah,!! :~:
Et il faut l'activer dans quel menu? ou comment? ;)
Klug
Message par Klug »
D'abord, faut passer en moving map (normal), soit via le menu Map, soit le bouton "GPS dans l'éclair" dans la barre des icones.
Il me semble qu'il faut activer ensuite le "Search for more detailed map", l'avant dernier icone de la barre d'icone de base (celui avec un plus blanc dans un rond rouge).
Et il ne faut pas oublier de définir (tu dis l'avoir fait) un répertoire "Map & Data Files" où sont les .map et bien vérifier que c'est activé. Et moi il m'a fallu relancé le soft pour qu'il prenne bien en compte les changements de configurations.
Le site officiel a écrit :Changing maps - A new map will be searched for when the neat line (corner markers) are crossed. The most detailed map will be selected. If activated in configuration a more detailed map will be searched for every 90 seconds regardless of current position on the map. The maps are searched for in the Active Map File paths only (marked as active in configuration). This allows you to separate you maps into different categories, I keep my touring maps separate from my marine maps etc.
wildbear
Message par wildbear »
Salut, jessaye de repondre mais ca marche pas...
wildbear
Bon , je re-essaye sans les citations...
Salut,
Si je peux me permettre...
Effectivement tout viens de là, et du double clic (tap) que tu vas faire sur l'ecran pour afficher la carte de l'endroit(menu \map\find map\find map at position\), l'option "moving map" le fait automatiquement mais uniquement en mode Gps
Tout depend, tu les as mis ou ?, tu peux selectionner plusieur repertoire...
Ce que je n'ai pas encore trouvé, c'est l'utilisation des cartes plus ou moins detaillées, car meme avec 2 dossiers avec dans l'un des cartes a 100% et 50% dans l'autres, Ozi te demande quand 2 cartes couvrent la meme position, comment lui faire savoir, ou a quoi determine t'il une carte plus ou moins detaillées
reflechissement...
Ps: j'ai l'impression de ne pas voir les message de ce forum quand je fait "voir les nouveaux sujets"
wildbear
Bon ben j'ai pas mal fait d'essais, et apparement j'ai des probleme d'envois quand je cite, pas tout le temps mais quand ca arrive c'est toujours avec des citations
Donc re-essaie du message sans citations pour verif
(je viens d'essayer avec 3 fois et ca marche pas, avec ou sans quote , apparement ca viendrait du copier/coller
wildbear
Salut,
reflechissement...
wildbear
wildbear
Desolé d'avoir pourri le post...
ma reponse avec citations ne veut pas passer alors que l'un separé de l'autre fonctionne bien, je comprends pas.
Pour Klug: c'est exactement le probleme dont je t'ai deja parlé, pour l'envois de post, de mp et de mails...
C'est incroyable, mais j'ai l'impression que c'est quand je copie ton texte.
Pas tout le temps, mais dés fois...
Bizarre, y aurait 'il un WaterMark :D
Je comprends pas!!
