jeu dans la dirction
Modérateur : phil13
jean pierre 45
- phil13
- Président
re: jeu dans la dirction
La méthode en quelques mots pour les futurs lecteurs : on met les deux roues avant en l'air (cric et chandelle par exemple) et sur le dessus du boitier de direction : on déserre le contre-écrou hexagonal (clé de 19) et on serre légèrement la vis Alen. On vérifie que tout va bien dans le volant de butée à butée et on resserre le contre-écrou. Temps nécessaire : 10 minutes max.
Alexios
Mais avant de toucher au booîtier, faut se rassurer que les autres parties constituantes sont en bon état. Donc, vérification de la bielle pendante, des sb de la barre Panhard, de l'état des quatre rotules, même l'état des sb de l'amortisseur de direction.
A toi de jouer
Alexios
Ah oui, vérification des roulements des roues et du jeux des pivots.
sam95
A la suite de ces controles et ceux d'Alexios tu pourra régler ton train avant.
- jean-yves 26
gaffe au caoutchouc, appelé flector, sur mes deux range ils étaient coupé et tenaient par miracle, personne ne l'avait vu, ni la maintenance, ni le controle technique.sam95 a écrit :Je suis d'accord avec Alexios, mais il faut en plus verifier l'arbre entre la colonne et le boitier de direction car le probleme peut egalement provenir d'un des deux petits cardans ou encore de la liaison en caoutchouc .
pour verifier, c'est simple, un qui tourne le volant d'un tour environ, pendant que l'autre regarde "attentivement" si le flector n'est pas fendu.
si naze, faut changer impérativement, c'est une opération simple.
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
