probleme de frigo sur mon DEF
FOGOLA
Message par FOGOLA »
Bonjour a tous.
j'ai besoin d'aide. :mad:
J'ai insaler un frigot sur mon DEF 110 TD5, et il se met en sécurité au bout de 20 a 30 secondes. :(
Je suis le seul ou telqu'un a deja eu ce soucis et quel est la solution?
Merci de votre aide.
DOM5
re: probleme de frigo sur mon DEF
Message par DOM5 »
Salut
C'est quoi comme frigo, le type ?
FOGOLA
frigot
Excuser moi.
Le frigot est un COOLMATIC CF50.
Tu voit, ca me fait perdre la tete :tron:
DOM5
Message par DOM5 »
Effectivement, bizarre........ :( as tu verifier l'alimentation au niveau de ton alume cigare, ou alors fait un essai sur un autre vehicule et tu saura si ça vient de ton frigo ou de la voiture. ;)
lacouric
Message par lacouric »
Salut, sur le CF40, il y a un interrupteur avec 3 positions de mise en veille (3 seuils de tension) afin de préserver la batterie.
Cela se oroduit -il à l'arrêt ou moteur tourant ?
Vérifie cela et ensuite revient nous voir ;)
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
FOGOLA
frigot
oui toujours le probleme, moteur arreter ou tournant.
je suis brancher en direct, via un fusible 5A
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
salut
quelle est la section du fil, sa longueur???
comment tu l'as branché??
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
Jean Louis
Message par Jean Louis »
Ton problème vient du niveau de sécurité que tu as mis: tu as du mettre le niveau le plus élevé. Essaye de mettre le niveau du milieu ou carément le dernier. Fait un essais ça doit marcher. J'ai eu le même problème avec le mien.
A+ J.Louis.
FOGOLA
Frigot
OK je vai faire le test en le positionant en securité moyenne ou mini.
Et je vous tiend au courant ;) du resultat.
Merci encor de votre aide.
Au fait j-louis, je vient vers chez toi cette semaine. je passe d'abord par lyon pour convaincre un ami de venir au MAROC en avril, ensuite direction le SUD pour CASSIS et la region avec mon DEF
phil13
Président
Message par phil13 »
FOGOLA a écrit : direction le SUD pour CASSIS et la region avec mon DEF
Et comme dit le proverbe "aqueou a vis Paris maï noun Cassis a ren vis "
celui qui a vu Paris mais pas Cassis n'a rien vu :D
