câblage électrique (problème)
evolutiontoy
Message par evolutiontoy »
slt j'ai un gros problème j'ai voulu chipoter un peut dans l'électricité de la suzuki enlever les câble qui servais plus a rien et la la suzuki redémarre plus plus rien comme si j'avais plus de ju ,alors ses pour voir si quelqu'un aurait les schéma électrique de la suzuki sj413 ou alors si quelqu'un a déjà remonter tous le cablage électrique sa serai sympa de m'aider .je crois que boule a fait sa nn enfin merci quand même
toy hzj 70 4.2l
simex extrême trekker en 35pouces
safari snorkel
kit suspension+6 ome et body lift+5 ome
lames rallongée outback-import
treuil warn xd 9000
http://evolutiontoy.skyblog.com[/URL]
iwill
re: câblage électrique (problème)
Message par iwill »
Voila pour le schema electrique :)
Mais tu aurrai du commencer par la avant de demonter le cablage :mad:
http://www.suzukiinfo.com/sierra/samura ... iagram.jpg
Bonne chance quand meme :tron:
evolutiontoy
slt
merci pour le schéma ,je dois rebranché quoi pour qu'elle démarre et qu'elle roule?? .plus besoin de phare ,de moteur d'essuie glace,clignotant etc tous sa viré .si je remais l'alternateur,le démarreur et comment allé l'injection je crois sa sera bon ou nn ??
toy hzj 70 4.2l
safari snorkel
treuil warn xd 9000
iwill
Message par iwill »
En fait tu as tous viré
Tu as un moteur injection ou carbu ?
evolutiontoy
slt
oui j'ai un carbu et non j'ai pas tous viré je virais câble par câble enfin je les coupait petit a petit mais je savais pas que sa allais foirer comme sa
toy hzj 70 4.2l
safari snorkel
treuil warn xd 9000
iwill
Message par iwill »
Donc pour que ca marche il te faut:
- allumage sur contact clef
- alternateur sur batterie + cable igntion
- cable sur le relais du demareur sur contact clef demarreur
A priori avec ca , ca demarre :eek:
evolutiontoy
slt
ok merci vais voir si je sais refaire sa ,donc vaut mieux que je retire tous et refaire un par un ??
toy hzj 70 4.2l
safari snorkel
treuil warn xd 9000
iwill
Message par iwill »
tous depend ce que tu veux faire de ton suzuk
si tu veux juste le faire tourner sans aucune lumiere sans aucun temoin sans rien en fait tu vire tous et tu met juste l'essentiel, mais si tu veux les garder il ne fallait pas couper. J'essai de te trouver un plan electrique de moteur carbu
iwill
Message par iwill »
evolutiontoy
slt
il me faut juste l'essentiel pas de lampe
et merci pour l'aide que tu me donne :D
toy hzj 70 4.2l
safari snorkel
treuil warn xd 9000
