Sa y es j'ai enfin mon patrol 3.3l td
Il y a quelques réparations a faire c pour sa que je viens vs demander conseil.
En premier j'ai du jeux ds les jumelle de lames a l'avant (sur l'axe ou se trouve le graisseur), en fait les lames se deplace de gauche a droite.
Que faut il changer a cet endroit ???
Ensuite j'ai mon aiguille de pression d'huile qui est vraiment pas nerveuse et ne suis pas du tout le regime moteur...
Elle indique meme pas 3 bar o ralenti a froid et 2 bar en roulant a cho.
C frequent sur c modele comme panne (capteur pression d'huile ou autre) ???
Que faut il faire ??
Ensuite j'ai eu une revue technique avec le patrol ms le probleme c qu'elle ne parle pas du 3.3l ms seulement du 2.8l athmo ou turbo des patrol ou patrol Gr. Es que je peu m'en inspirer ou pas car le moteur apparement n'y ressemble pas du tout.
Merci a tous
