ou trouver un cric hydraulique sur roulette ?
- Fab78
Du coup je vais le ramener mais j'ai pas l'impression que le magasin à des modèles plus grand.
qqun utilise t'il ce type de matériel ?
Si oui ou peut t'on en trouver?
- Patrolgr54
re: ou trouver un cric hydraulique sur roulette ?
M^me avec un cric plus gros tu auras la même probleme, il fraudrat que tu mettes des cales de bois.
- Fab78
- albastan
- Cortel
- scalounet
le fait de mettre une chandelle est une bonne solution, mais cette solution est bien pour travailler sur un essieu, perso, je trouve cela contraignant quand c' est simplement pour changer une roue..
me concernant vu que ça va tres vite pour changer une roue, je met simplement la roue que je vient d' enlever dessous afin que s' il y avait quoi que ce soit, la roue fasse tampon.. c' est tout !!
|\"[__] |[_] \\I==:
- Cortel
Par contre, pour passer dessous ... Brrrrrrrrrrrr
(je sais, c'est moi qui accroche mon 4x4 dans l'arbre pour le nettoyer - mais je mets un etais, et en plus je rajoute une sangle au cas ou ...
- lc95
il est top
tres costaud inusable et fiable
mais c est sur qu il faut se positioner soit sur les ponts soit sous le triangle avant c est plus rapide car du n atend pas tout le debatement de la suspat
Par contre le tarif est du simple au triple
- dd-lac
pour environ 500fr , il lève à 55cm et pour mettre sous le pont, malgré mes 35 il est super, il un peu plus d'un an et aucun souci
