Problème boîte de vitesse auto grand cherokee 2.7 CRD
Modérateur : valJeep
Je suis propriétaire d'un Grand Cherokee 2.7 CRD Limited an. 2002.
Le témoin de panne moteur s'allume depuis quelques jours au démarrage mais il s'éteignait après avoir roulé quelques centaines de mètres.
Mais là, le problème me paraît plus sérieux puisque le témoin ne s'éteint plus et qu'en plus il y a un grand "claquement" dès l'enclenchement des positions R et D; De plus, les rapports ne passent plus ni en mode auto ni en mode séquentiel même si manipule le levier dans ce dernier mode.
Il est à noter que j'ai effectué la vidange de la boîte de vitesse depuis cinq mois.
Merci de m'éclairer sur ce point et de me suggérer une solution à ce problème.
blackleroc
re: Problème boîte de vitesse auto grand cherokee 2.7 CRD
juste une idée, as-tu vérifié le niveau d'huile dans la boite ?
Robert qui sait pas trop......
A propos, combien de litres doit on mettre lors de la vidange de la boîte ? Je crains ne pas avoir avoir mis assez lors de la vidange.
blackleroc
étonnant que tu n'es pas de jauge sur une boite auto.....
pas assez d'huile, les vitesses passent pas ou mal et pas de nervosité
trop d'huile, les joints petent....
Dans celle d'un 4L entre 6 à 8 litres lors d'une vidange en moyenne 6 litre
Robert
- Oooops!
Bonjour,blackleroc a écrit :Salut,
Robert
attention à l'huile qui reste dans le convertisseur: par exemple sur le ZJ4L (boîte AW4) le manuel d'atelier indiquait 8L à sec mais environ 4L pour une vidange d'entretien, et dans la pratique je mettais environ 3,5L.
dluc
- Date d’inscription : février 2006
tu as utilisé qu elle huile pour la boite auto ? .
es ce que tu as remplacé le filtre de la pompe ? .
J'ai utilisé l'huile atf Total avec l'additif Mopar et j'ai changé le filtre de la boîte.
- azimut_tt
c'est étonnant !
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
dluc
sur les WJ CRD il n y a pas de jauge mais il y a le tuyau de la jauge avec un bouchon .
il faut enlevé le bouchon , prendre la jauge moteur et vérifié le niveau .
chez jeep il ne vende pas de jauge meme chez mercedes sur les ML il n ont pas de jauge .
chez mercedes il préconise la vidange boite auto a 120 mile KMS .
pour remettre de l huile dans la boite tu as trouvé le tuyau de la jauge meme si tu as pas de jauge .
il faut 6 litres d huile ATF+4 sans additif .
