Navara et boite courte: une question bete
Ultimate38
Message par Ultimate38 »
Bonsoir,
Les possesseurs d'un pickup Navara (2003) peuvent ils me dire si il y a une manoeuvre specifique a faire quand on passe de 4H ou 4L vers 2H ?
genre reculer de quelques metres...
Le manuel montre des schemas avec des moyeux manuel et automatiques, mais... je ne vois rien de marque sur les miens et comme le manuel est en allemand, je ne sais pas trop quoi faire !
Merci de votre aide.
ulysse
re: Navara et boite courte: une question bete
Message par ulysse »
Si pas de d'indications de blocage et pieces permettant la mamip de blocage c'est automatique
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
un paradoxe, le pickup nissan n'a ni moyeux automatique ni de moyeux manuelles, mais en effet, il faut reculer un peu pour pouvoir dévérouiller le pont avant (au niveau de la boite ???)
A noter que les 3 types de moyeux existent chez nissan, mais en france, on a droit à la version sans dévérouillages des arbres avant...
Ultimate38
Merci des infos.
donc pour passer de 4H -> 2H ou de 4L -> 4H:
- s'arreter
- passer le levier de boite en position 2H ou en 4L
- reculer de 2- 3 metres
- repartir "normalement"
J'ai essayer les sites de traduction automatiques, et c'est a peu pres ce que j'avais cru comprendre.
il parle aussi de klong et bruit bizarre ?
philippe VRV
Message par philippe VRV »
reculer :?: :?: :?:
tu change de 4L->4H à l'ARRET et du roule en avant
tu change de 4H -> 2L en roulant (légère accélaration) pour facilité le passage et le témoin s'éteind en c'est tout...
Phil
philippe VRV
klong: jamais entendu sur su mon D22 (11/2002 nouveau modèle)
"4-18 Démarrage et conduite" section sans moyeu de roue libre version std sur navara
"si le témoin du stème de transmission à quatre roues motrices reste allumé après passage de la position 4H à la position 2H, le mode de transmission à deux roues motrices n'a pas été sélectionné. Prenez les mesures de sécurité nécessaires et ACCELER, ralentissez ou faite marche arrière pour passer à la transmission à deux roues motrices."
Chez moi, il suffit que je change de régime- accélérer- pour que que le témoin s'éteingne.
Phil
ponpon213
Message par ponpon213 »
Nissan pickup a écrit :A noter que les 3 types de moyeux existent chez nissan, mais en france, on a droit à la version sans dévérouillages des arbres avant...
Aucun PU en France n'a de moyeux débraillables :?: :?: :?:
UP UP UP HOURRA !!!
Pierre-Yves
a ma connaissance non.
Ultimate38
Merci pour ces infos, je vasi essayer ce week-end.
J2S
ponpon213
C'est vraiment nul ça :discute:
UP UP UP HOURRA !!!
