couple conique sur kzj 70
Modérateurs : cedricfred, Pat
- gregkz7*
- Pat
re: couple conique sur kzj 70
J'ai changé le mien, casse du GL, ca m'a couté un oeil (900 €) pour de l'occase au kilometrage inconnu et c'est difficile à trouver dans cette taille, le couple conique seul coute plus de 800 € TTC chez toy et pour en trouver ailleurs...
Tu peux essayer modulauto, balleydier, arcachon 4x4 qui ont de la piece toy comme je l'avais fait...
Sinon, j'ai un couple conique 43x10
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Pat
Faut voir si le nez de pont arriere se monte tel quel à l'avant du KZJ avant de signer
- gregkz7*
- Pat
Normalement tu a un pont avant avec un couple conique en 8 pouces, comme à l'arriere, alors que le runner a un cc de 7,5 pouces seulement.
Ce que j'ai, et runner aussi mais monté sur un nez de dif arriere, c'est un CC 43x10 en 8 pouces, j'avais pris les dimensions pour Satamax il y a quelques temps :
diam ext.20,4 cm (c'est pourquoi on les appelle des 8 pouces d'ailleurs
diam int 12,5 cm (je parle pas des dents, hein, mais du diametre sur lequel la couronne est emmanché à chaud)
La couronne est fixé par 10 vis de 10 répartis sur un diametre de 160 mm
sur un plateau porte courrone fixé sur une cage avec 8 vis de 10 répartis sur un diametre de 108mm
Normalement ton couple conique avant a ces dimensions, le truc qu'il faut vérifier c'est si le sens des dents est le même pour le travail du pignon d'attaque (regarde sur les photos du pont arriere de runner, s'il a pas pris à travers un miroir il en est capable
Sinon faut allez demander dans les casses mais c'est pas évident, y'en a meme qui sont obligés de changer les deux ponts pour mettre des rapports en 41x10 ca coute moins chers
Plus d'infolà
- gregkz7*
- gregkz7*
- Runner
Sicut Aquila
- d3ni5
pas besoin de vérifier les dents sont dans l'autre sens c'est sûrPat a écrit : Normalement ton couple conique avant a ces dimensions, le truc qu'il faut vérifier c'est si le sens des dents est le même pour le travail du pignon d'attaque (regarde sur les photos du pont arriere de runner, s'il a pas pris à travers un miroir il en est capable) ou met une photo de ta couronne, on verra tout de suite si c'est ok.
pour rappel : high-pinion = reverse cut ou reverse rotation
