3 L sur un HILUX
LJiste
3 L sur un HILUX
Message par LJiste »
Salut, j ai un toyota hilux de 1992 (lame avant) qui a un moteur tres fatigue (2L 72cv) et je voudrais mettre le 3L 1Kz. mais je sait pas si c'est possible?
Sauvez un arbre, mangez un castor !!!
LJiste
[ATTACH]1149[/ATTACH]toy
Pat
re: 3 L sur un HILUX
Message par Pat »
Salut,
le sujet a déjà été abordé plusieurs fois ;) , une recherche t'en dira plus, tout comme un vieux numero de TLC mag sur un Taro remotorisé ainsi.
Au delà de l'aspect homologation, le passage techniquement est possible, mais demande de lourdes modifs :
Au minimum
Supports moteur,
échappement,
moteur,
radiateur,
cloche d'embrayage et embrayage,
boite de transfert (elle est pas dans le meme sens),
arbre de transmission avant....
Bref soit tu trouve un runner KZN 130 accidenté mécaniquement complet pour la piece, soit mieux vaut prendr eun 2LT de 90CV, voir revendre et acheter quelquechose de plus puissant si tel est ton souhait :D
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Ou tu fe foulles vraiment et t'importe celui la :D
http://cgi.ebay.co.uk/1989-TOYOTA-HiLux ... dZViewItem
Regardez ça!
Pat
Message par Pat »
Celui là je l'ai conduis, enfin essayé de le conduire :D ,
Vu que le moteur n'est à l'aise que dans les tours, vu les lames, vu le poids réparti avec rien sur le train arriere, vu les débattements rikikis, vu les pneus large très gonflé pour pas que a s'use dans le pays pauvre ou j'étais, tu est dans une sauterelle bondissante qui n'a jamais qu'une roue par terre au maximum :D
Sinon le Hilux avec le KZ d'origine a été au catalogue dans certains pays, mais avec la suspatte ISF donc indépendante, et avec le bloc arriere :)
crazy-hilux
Message par crazy-hilux »
Pat a écrit :Salut,
Au minimum
Supports moteur,
échappement,
moteur,
radiateur,
:discute: salut! je suis nouveau sur le forum, et je suis entrain de monter un moteur 1KZ-TE (KZJ 95) sur mon hilux 33LNA4 (ou LN105) à lames de 91. J'ai d'ores et déjà rencontré des menus problèmes, tels que silent-blocks de supports moteur, carter moteur et crépine, pompe à injection mécanique (j'ai refait le faisceau et supprimé l'électronique, l'EGR et tout l'anti-pollution), mais j'en suis maintenant au montage de l'ensemble moteur-boite (car le moteur ne s'accouplait pas avec la boite d'origine).Tu as l'air d'en connaître un rayon sur le sujet, et j'aurais aimé savoir si les arbres de transmissions étaient à changer aussi, sachant que j'ai monté un transfert de RUNNER 3,0L, et si d'autres surprises m'attendent,
Merci d'avance pour les infos que vous pourrez me transmettre
Amitiés quatre-quatreuses
Pat
Message par Pat »
Salut,
Ben déjà le LN105 est proche du runner donc ca devrait pas etre trops dur :D
Au niveau des arbres, va falloir mesurer avant de remonter, l'empattement est plus long que le runner et dépend des modeles de cabines, et la longueur des boites aussi, donc y'a pe ben un tronconnage qui arrive.
A l'avant ca devrait le faire puisque plusieurs on fait le swap des ponts dans l'autre sens. Vaut mieux car c un double joint qui vaut un oeil.
superzuk
Date d’inscription : mai 2007
Chez Balleydier
Message par superzuk »
Ils ont fait ça
TOYOTA HILUX LEGEREMENT MODIFIE : MOTEUR, BOITE, PONT KZJ 70. CHASSIS CONSERVE DU HILUX. TOUTES LES PLATINES ET SUPPORT REFAITS.
cé bô
crazy-hilux
Pat a écrit :Salut,
Au minimum
Supports moteur,
échappement,
moteur,
radiateur,
Pat a écrit :Salut,
merci de m'avoir repondu, je te tiendrai au courant des evolutions. Si tu veux voir mon hilux, tu peux aller voir sur http://crazy-hilux.skyblog.com. A+
crazy-hilux
Des nouvelles de mon HILUX...
crazy-hilux a écrit :merci de m'avoir repondu, je te tiendrai au courant des evolutions. Si tu veux voir mon hilux, tu peux aller voir sur http://crazy-hilux.skyblog.com. A+
Salut!!!
Je reviens, aprés quelques mois d'absence, pour http://www.forum4x4.com/forum/images/smilies/29mad.gif
:mad: donner des nouvelles de mon adaptation de moteur 1KZ-TE dans mon HILUX.
Le montage a été effectué, non sans peine, http://www.forum4x4.com/forum/images/smilies/13clin.gif
;) en a peu prés 5 semaines de boulot, à raison de 6 heures de boulot par jour...
J'ai dû faire une cloche d'embrayage sur mesure, changer la pompe à injection, pour une de KZJ 70, couper l'axe du ventilo, déplacer les supports moteur, faire un échappement sur mesure, et réaliser un carter d'huile sur mesure http://www.forum4x4.com/forum/images/sm ... lleyes.gif
:rolleyes: , mais tout ça roule depuis maintenant 6 mois !!!
Le seul problème que j'ai réellement, c'est la consommation (environ 20l/100), je pense que ça doit être un réglage de la pompe à injection...
Donc c'était jouable, et c'est tout autre chose, au niveau conduite !!!
Actuellement, je suis en train de monter un intercooler de 306http://www.forum4x4.com/forum/images/smilies/06hein.gif
:hein: , et je commence à cogiter sur le montage du nez-de-pont du KZJ 70 avec le blocage électrique, sur le pont AR du GUILUX !!! http://www.forum4x4.com/forum/images/sm ... 7devil.gif
:diable:
Voilà, je donnerais des nouvelles de ces évolutions régulièrement..
Salut, à bientôt...
