radio amateur 4**mhz
Modérateur : commando ricard
philippe VRV
Message par philippe VRV »
quelqu'un sait-il me confirmer si les radios amateurs 400 mhz ou un peu plus (je ne connais pas la fréquence exacte) portable (modème comme de talky w. sont -t-ils comptible avec les radio amateur embarquee.
je ne parle pas de CB 26-27 ou mes nouveau TW à 3km de rayon
mais bien de radio amateur VHF...
merci
philippe
bonne nuit
Phil
Anonymous
re: radio amateur 4**mhz
Message par Anonymous »
:diable: :diable: :diable:
Qu'entends tu par radio amateur 400Mhz.
Est les postes type "LPD ou PMR" ou du matériel qui est homoloqué pour la bande radioamateur 400Mhz ?
Les postes de type LPD fonctionnent sur 433Mhz avec 69 canaux espacés de 12,5KHz (je crois) et d'une puissance de 10mW.
Les postes de type PMR fonctionnent sur 446Mhz avec 8 canaux (espacement des canaux similaire aux LPD, je crois, à prendre au conditionnel, n'ayant pas l'info exact sur cet espacement) et d'une puissance de 500mW.
Et pour information voici le plan de bande dédié aux Radioamateurs, après passage de la licence technique et législation obligatoire pour pouvoir émettre sur cette bande et d'autres également :
http://www.ref-union.org/thf/432.htm
La bande UHF attribué aux radioamateurs s'étale de 430 à 440Mhz conformément aux texte de l'ART (Autorité de Régulation des Télécommunications).
F5PNI - Jean-Gabriel
:discute:
philippe VRV
non, non :~: j'ai appris par un collègue que je me plantais complètement
VHF c'est plutot 144-146 mhz...
je me demandais si les vhf portable était compatible avce les vhf fixe des voiture.
la réponse est oui mais il faut ajouter une antenne extérieur pour la portée.
c'est une antenne qui à un boitier au bout du cable et que l'on place dans l'habitacle ensuite on utilise le VHF portable normalement.
VHF=300€
antenne=108€
Phil
Anonymous
Bon je vais me répéter, la bande 400 est interdite sauf aux personnes habilitées, il en est de même pour le 144 (144<->146).
Ces bandes sont attribuées de façon officiel par ART aux radioamateurs.
Toute infraction par l'utilisation de ces bandes autre que par un radioamateur légalement identifié, entraine un dépot de plainte en gendarmerie ou commissariat. Avec pour résultante, la confiscation du matériel chez le contrevenant, un jugement avec amende.
pour ton information il est très facile d'identifier une personne sur son lieu d'émission. Les radioamateurs possèdent différents matériel permettant de localiser le lieu par triangulation. La bande 2m est une bande relativement activée par les radioamateurs, que tu n'as que peu de chance de ne pas être enguirlandé au bout de queques minutes.
Voici ci-dessous quelques liens qui te permettront de regarder ou tu mets les pieds avec un E/R acheté chez un revendeur peu scrupuleux, (qui ne voit que le chiffre d'affaire qu'il peux réaliser).
http://www.ref-union.org/thf/144.htm
http://www.art-telecom.fr/interactive/f ... ndex-d.htm
http://www.ref-union.org/thf/index.htm
Et en dernier le lien regroupant l'ensemble du spectre radioélectrique attribué aux radioamateurs :
http://f5uqn.free.fr/bande/bande.html
Maintenant libre à toi, soit de passer une licence dite "novice", te permettant de trafiquer sur les bandes VHF et UHF, soit d'être "pirate" avec ce que cela comporte comme risque. Sachant que même si tu as une licence pour exploiter les bandes V et U, tu ne pourras les utiliser comme cela se fait sur la bande 27Mhz. Il est obligatoire de respecter un certain protocol et tous les sujets ne peuvent êtres aborder. Ce n'est pas de la CB, ni un réseau radio privé. :diable:
Amicalement, F5PNI (radioamateur licencié depuis 1992) Jean-Gabriel
Excuse le ton un peu sec de mes propos, mais je n'accepte pas facilement le piratage de bandes de fréquences que nous utilisons et dont nous payons annuellement le droit de les utiliser.
:cool:
Anonymous
Je n'avais pas fait attention que tu résidait en Belgique, rassures toi le principe est le même chez toi qu'en France, Il existe également une autorité de régulation des fréquences ou télécommunications. Comme dans chaque pays d'ailleurs. :~:
Anonymous
TECHNIQUE ALLEGEE : CLASSE "Novice" (F0)
CLASSE 2 (F1, F4)
Généralités
Électrocinétique
Constitution d'un circuit électrique fermé :
générateur, récepteur
Sens du courant
Quantité d'électricité
Intensité du courant
Résistance d'un conducteur
Différence de potentiel
Loi d'Ohm
Groupement de résistances :
- série
- parallèle
Effet thermique du courant
Loi de Joule
Puissance électrique
Rendement électrique
Condensateurs
Comportement en courant continu :
charge emmagasinée
Groupements de condensateurs :
- série
- parallèle
Mesures
Branchement d'un voltmètre ordre de grandeur
de sa résistance interne.
Branchement d'un ampèremètre, ordre de
grandeur de sa résistance interne.
Rayonnement et propagation
- Réversibilité du fonctionnement d'une
antenne.
Ordre de grandeur des puissances nécessaires
pour réaliser une liaison radioélectrique.
- Relation entre longueur d'onde et fréquence
- Classement des longueurs d'onde et des
fréquences radioélectriques :
- ondes décamétriques 100 à 10 m ; 3 à 30 MHz (HF) ;
- ondes métriques 10 à 1 m ; 30 à 300 MHz (VHF) ;
- ondes décimétriques 1 m à 10 cm ; 300 à 3 000 MHz (UHF) ;
- ondes centimétriques 10 cm à 1 cm ; 3 à 30 GHz (SHF).
Reconnaissance des différents modes de
transmission et de leur classe
(à partir d'oscillogrammes)
Téléphonie :
- en modulation d'amplitude
- en modulation de fréquence
- à bande latérale unique (BLU)
Télégraphie par tout ou rien
Ordre de grandeur des largeurs de bandes
occupées en fonction des classes de modulation ci-dessus
Amplification
Expression du gain en puissance d'un amplificateur.
Utilisation du décibel (dB)
- gain en puissance
- gain en tension
Réception
Synoptique d'un récepteur, différentes fonctions :
amplificateur, mélangeur, oscillateur, démodulateur, filtre.
Émission
Synoptique d'un émetteur, différentes fonctions :
oscillateur, modulateur, mélangeur, amplificateur,
filtre.
Lignes et antennes
Caractéristiques d'une ligne de transmission :
impédance, atténuation, symétrie ou asymétrie.
Caractéristiques d'une antenne : impédance,
gain, polarisation, diagramme de rayonnement.
Application aux antennes : dipôle demi-onde,
quart d'onde avec plan de sol, Yagi.
Courants alternatifs
- Grandeurs caractéristiques
- Relation de phase entre deux grandeurs de
même fréquence.
- Valeur efficace en sinusoïdal (donnant la
même efficacité par effet Joule).
- Transformateur parfait
Rapport de transformation
Patrolgr54
Message par Patrolgr54 »
Ca me rappel le bon vieu temps :D
F8coc
3w.patrol-gr.FR
bipbip
Message par bipbip »
Off road performance a écrit :(...)je n'accepte pas facilement le piratage de bandes de fréquences que nous utilisons et dont nous payons annuellement le droit de les utiliser.
Si tu savais comme on peut en apprendre des choses, parfois, avec les radioamat'... Je ne parle pas forcément d' ici...
@+, Super-Sonicus-Tonicus.
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
philippe VRV
pour le ton sec, cela ne me pose pas de problème :ange: :ange:
le suis de ceux qui paye de trop cad que je paye toutes les taxes qu'il faut, licence...
pour la cd je dois être un des seul qui en belgique la paye et demande l'attestation de circulation en france...
pour le VHF c'est une question technique ou je ne précise pas qui va l'utiliser ou comment
si c'était moi, je passerai l'examen et suivrai scrupuleusement le législation de chaque pays...
j'avoue: je passe la licence l'année prochaine car j'en aurai besoin
mais ce n'empêche pas de prendre des renseignements pratiques que seuls les utilisateurs ou professionnel pourraient me donner...
BAT
Philippe
Phil
bipbip
Philippe, je crois que notre ami off road voulait simplement (mais clairement) cadrer le sujet.
Je dois bien reconnaître que ses propos sans ambiguité aucune reflète la droiture que peut lui avoir communiquer le passage sous les drapeaux :prof:
Mais il est clair que ce n'était pas à mal, et je suis sûr que tu n'en prendra pas ombrage :idée:
Quant aux renseignements techniques, je suis sûr qu'off road a largement de quoi répondre à tes (nos) interrogations :cool:
D'ailleurs, il pourrait (devrait :?: ) être modo de la rubrique à ma place :ange: :)
Off road :?: hein que tu vas pouvoir renseigner Philippe :?: :D
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
