cric pneumatique...
Anonymous
cric pneumatique...
Deux questions :
_ l'un d'entre vous a-t-il l'expérience du cric pneumatique australien Power Jac ? Il s'agit d'un volumineux sac en vinyl armé que l'on gonfle en le raccordant à l'échappement du véhicule... Quel est le risque mécanique à créer une contre-pression à l'échappement, notamment lorsque le moteur est turbocompressé ? Certains camions étaient et sont peut-être encore équipés de ralentisseurs de ce type.
_ avec quoi sont montés les pneus tubeless sur les jantes ? Suif ? Ou bien colle ?
Bien cordialement,
Jean-Emmanuel
- eric def 90 300 dti
compresseur
il faut un tapis pour le sol et un tapis pour le chassis et attention au pot d'echap etc
Pour le montage il faut un lubrifiant a pneu sinon de l'eau avec un poil de produit vaiselle cela suffit
il ne faut pas coller le pneu car il rippe sur la jante tres legerement
Anonymous
re: cric pneumatique...
Merci pour ta réponse... Au fait : 8 crevaisons pour combien de gonflages ? 8, 16 ou 10.000 ?
Au risque de te faire bondir : étant donné que le cric pneumatique est un ustensile que l'on gonfle avec les gaz d'échappement... est-il possible d'utiliser son pot d'échappement pour regonfler ses pneumatiques après une séance de dégonflage ?!!!
Ne pas taper !
Bonne soirée,
Jean-Emmanuel
non pas la tete
Le gaz d'echappement est corrosif et acide donc !!!
J'ai il y a longtemps demandé a des ingenieurs et il est impossible utiliser les gaz
