Defender et Sabot Moteur
volodiaja
Message par volodiaja »
Bonjour a tous !
Je viens de faire l'acquisition d'un defender 90 TD5 de 2001. Le vendeur m'a donné avec un sabot moteur, dont j'ai toutes les pieces, mais pas de mode d'emploi pour le monter...
Apres un examen du dessous du def', je ne vois pas bien ou est ce qu'il doit se fixer !
Si quelqu'un peut m'aider...
En vous remerciant
PhilSHLRC
re: Defender et Sabot Moteur
Message par PhilSHLRC »
Salut,
peux tu faire des photos numériques histoire qu'on puisse visualiser le bastringue ? :D :D
Chez nous, tout est possible... mais rien n\'est obligatoire...
Signification de \"Defender\" : Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
expat69
Message par expat69 »
Sans rien voir c'est dur...
mais la plupart sont fixes par 4 boulons sur le chassis
- au niveau des 2 points de remorquage, tu glisses la partie avant du sabot (pattes a l'exterieur) - et mets les boulons sans serrer
- puis tu souleve le sabot, et les 2 pattes arrieres doivent s'aligner ; d'un cote avec un trou dans le chassis, et de l'autre avec une "barre verticale" qui maintien la direction (desole je ne connait pas le nom francais de cette piece) - pour celle la tu risque de devoir enlever le boulon deja en place (et soit le remettre, soit en touver un plus long)
LandrAuvergne Team
ex-RAT's T.I.R.
LR Series II 88 200di
Sub Outback 2.0D
volodiaja
Ok, je vais voir avec ca. Je vous envoie des photos du bazar des que possible...
Merci !
