Taille de pneu pour pick up
LJiste
Message par LJiste »
Salut,
j ai un nissan king cab de 1990 et je veut mettre des bf goodrich all terrain avec jante mangels mais je n arrive pas a choisir la taille de pneu a mettre j ai un kit ome avec, je pensai a des 235 85 16 mais je c pa si mes pauvre 75chevaux arriveron a fair descoller le 4x4?
Aidez moi!!!
Sauvez un arbre, mangez un castor !!!
re: Taille de pneu pour pick up
NISSAN King Cab Navara 2.5 Di
Homologation origine : 205/80R16
par rapport aux BF Goodrich AT 235/85R16 ça fait plus de 10% d'augmentation de la circonférence des pneus que le moteur et la transmission devront entraîner... ça me semble beaucoup surtout en vitesses longues sur bitume ça va ramer...
sans gagner en hauteur (à peu près le même diamètre que la monte d'origine) : BF Goodrich AT 225/75R16 ou BF Goodrich AT 235/70R16
sinon... BF Goodrich AT 255/70R16 ?
ou... BF Goodrich AT 245/75R16 ?
LJiste
J ai fait le calcul la monte d origine fait 73cm de diametre
la monte en 235 85 16 fait 79cm
et la monte en 245 75 16 fait 77cm
Ouai donc c bon mais est que ils existent , sinon est que tu connais d autre type de pneu pour faire du raid
LJiste a écrit :J ai fait le calcul la monte d origine fait 73cm de diametre
la monte en 235 85 16 fait 79cm ***81 cm réels !***
les 235/85R16 ont un diamètre 8 cm plus important que la monte d'origine et donnent 4 cm de rehausse
bismuth
Message par bismuth »
PaS MIEUX :tron:
attention toutefois a la largeur des pneus avec un cavalerie un peu faiblarde :(
Le BF Goodrich AT est parfait pour le raid :
Il est distribué partout dans le monde
C'est le compromis quasi-idéal. C'est " le pneu polyvalent ". Il s'en tire bien sur route et autoroute pour les liaisons routières. Il est confortable, bien que légèrement plus bruyant qu'un pneu de route bien sûr.
• raids (résistant à la charge, aux crevaisons, à l'usure, etc.),
• sable (on en voit plein en Afrique, sur le "Dakar", etc….),
• neige (Cap Nord, Croisière Blanche, etc.),
• sols durs (bonne résistance aux cailloux, aux chocs).
NB : pour autre chose que le raid il y a des mixtes mieux que celui-là...
LJiste
Ouai donc les 245 m iront tres bien,
une autre question a 2balles la barre stabilisatrice de la triangulation me gene enormement en tt es qu il y a un moyen de resoudre ce probleme sans l enlever?
LJiste
j ai vu qu il existe les nouveau grabber at 2 qui sont la copie conforme des bf mais il parait qu ils sont mieux mai on en voit nulle part,il faut bien que je me decide parc ke sa revient vite cher c conneries.
les Grabber AT2 sont pour des mixtes mieux en utilisation routière (ils font moins d'aquaplanning sur route gorgée d'eau) mais sont moins bien en utilisation raid à l'étranger
LJiste
a ok merci pour tes conseils,
