probleme de pression d'huile à chaud sur bj40
alichel
Message par alichel »
bonjour j'ai sur mon bj 40 la pression d'huile qui au vue du manomêtre diminue fortement au bout de 35 kilométres environ ese ce dangereux ou seulement mon mano qui est defectueux
Pat
re: probleme de pression d'huile à chaud sur bj40
Message par Pat »
Salut,
C'est juste au ralenti ou avec le moteur dans les tours ?
wildbear
Message par wildbear »
Les sondes d'huile Toy ne sont pas un modele de fiabilité dans le temps !
En cas de doute, commencer par intercaler un vrai man dans le circuit, meme en "volant" et temporairement, pour etre sur de la pression
yacco
Localisation : Tartas (40) le week end, et Talence(33) la semaine
Message par yacco »
Comme le dit Wildbear, contrôle si ton mano donne une bonne valeur.
Si la valeur est bonne, mauvais, évite de rouler trop comme ça. Il a des bornes le moteur? Y'a pas 36 causes d'une baisse de pression d'huile :p ompe à huile fatiguée, coussinet de bielle... t'as pas de fuites extérieure?
Pat
Message par Pat »
Sûr mais bon avant d'envisager le pire et vu que ca ne le fait qu'à chaud et qu'il reste 34 solutions :D , notre ami n'aurait t'il tout simplement mis de l'huile 'supertopdelamortkitu' complétement inadaptée à un vieux moulin ? ou un niveau trop bas ?
Un mano, s'il est bon à froid, il est bon à chaud, la sonde pas forcément :(
Miclean
Message par Miclean »
Sur mon HJ, à froid, ça oscille entre 2° et 3° repère (partie droite de l'indicateur) et à chaud, entre le 1° et 2° repère (partie gauche). Il lui faut à peu près 20 km pour que la pression diminue.
Propriétaire d'un Land-Cruiser HJ45.
