Adaptation d'un moteur peugeot diesel sur mon 413 essence
SPDIDIER
Message par SPDIDIER »
Je recherche des renseignement pour l'adaptation du moteur peugeot 205d sur mon 413:
sur la version commercialisé en diesel es-ce la meme boite que le moteur essence ??
la boite a t'elle une adaptation spécifique au niveau de la cloche d'embrayage ??
MERCI pour tous renseignement sur ce sujet
SALUTATION :
fracass
re: Adaptation d'un moteur peugeot diesel sur mon 413 essence
Message par fracass »
J'avais lu sur un magazine cette transfo.
d'apres l'auteur, le moteur psa a des supports dans les 2 sens (dc pas de pb de ce cote, l suffit de mettre des silent blocs adequats). apparament le montage moteur-boite n'a pas posé de pb particulier, il n'a pas parlé d'entretoise. Le probleme majeur etait la fabrication d'un radiateur sur mesure car celui du peugeot ne rentrait pas et celui du 1.3 ne refroidissait pas assez.
pierro 74
suzuki 413 moteur essence en diesel
Message par pierro 74 »
bonsoir je souhaiterai adapter suzuki 413 essence en moteur diesel de type peugeot 205 ou renault diesel clio et modification du carbu d'origine merci
Clément
Message par Clément »
pierro 74 a écrit :bonsoir je souhaiterai adapter suzuki 413 essence en moteur diesel de type peugeot 205 ou renault diesel clio et modification du carbu d'origine merci
Si tu passe en diesel, tu n'aura plus de carbu :D ;)
Machine à ressorts sur 4 roues !!!!
Jipépé
Message par Jipépé »
Et tu auras le droit de passer aux Mines... :confused: :malade:
pierro 74
Clément a écrit :Si tu passe en diesel, tu n'aura plus de carbu :D ;)
sais tu faire la modification merci
did500
Message par did500 »
bonne idée faite donc comme ca
et puis nous comme ca on saura ou trouver des moteur 413 essence d'occasion :D :D :D :diable: :diable:
on est mieux au zukday's qu'au fond du garage
santana_51
Message par santana_51 »
Faut remettre la boite de 413 ou 410 enfin une boite qui as une sorti de boite dans l'axe des autres et non pas a 90° des autres .
Car sinon je vois pas comment transmettre de façon simple à la BT .....
En cours de choix de son futur bahut ....
nico39
Message par nico39 »
va voir sur leboncoin.fr un gars vend un 413 moteur 405td il t'indiquera comment il a fait s'il est sympa
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
Clément
pierro 74 a écrit :sais tu faire la modification merci
Il suffit de faire une platine d'adaptation en fonction du carbu que tu vas mettre dessus. Y'avais des sujet avec photos sur le forum.
