Demontage boitier direction sur HDJ 80
Modérateurs : cedricfred, Pat
- pascaljeangros
mon beau frere possede un HDJ80 et souffre d une fuite de liquide de direction assistée.
nous pensons avoir localiser l origine au joint spi d entre de colonne de direction sur le boitier.
ma question:sort on le boitier par le passage de roue gauche,ou doit on ouvrir un chemin dans la remontée vers le haut (demontage pompe a gas oil.....)
merci par avance pour vos rponses
pascal
vente de pieces Jeep
re: Demontage boitier direction sur HDJ 80
Avant de le déposer êtes-vous sûr que ce n'est pas un des tuyaux de liaison boîtier serpentin de refroidissement ou retour au réservoirqui fuirait? Ils ont la fâcheuse tendance à fuir.
Ce démontage est indiqué dans le manuel du Châssis et carrosserie, mais je n'ai pas vu par où il est préconisé de le sortir, à mon avis c'est soit par le bas au niveau de l'aile ou dessous, mais ne pas enlever la pompe à injection.
Bon diagnostic et bon démontage.
Bernard
- pascaljeangros
on va donc reverifier les liaison durites
pascal
- pascaljeangros
la fuite semble bien venir du joint spi d entrée de colonne de direction...donc depose du boitier a faire
tous les tuyaux sint bienvenus
merci par avance
Pascal
avant de démonter, essaie un anti-fuite de boitier de direction , un additif à mettre dans le bosal.
Bcp en sont trés satisafaits.
a+
PANOU 06 NICE
- pascaljeangros
je transmet a l interessé
ca c est un bon tuyau
pascal
- pascaljeangros
je pense qu in devrait trouvé ça chez Bardhal
pascal
