BJ42: membrane de régulateur de pompe d'injection
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Nitram
Quelqu'un sait s'il est possible de remplacer la membrane du régulateur de la pompe d'injection sans déposer cette dernière ?
Est-ce une opération facile ? Me recommandez-vous de confier ce travail à un garagiste ?
D'avance merci,
Martin
- chavaleti
re: BJ42: membrane de régulateur de pompe d'injection
Le remplacement de la membrane du régulateur pneumatique n'est pas une opération difficile, et peut être réalisé sans dépose de la pompe.
Pour plus d'accès au vis , il est conseillé de déposer l'EDIC qui est situé juste devant.
Sur ce lien, la membrane est référencé 22303
http://membres.lycos.fr/adherence4x4/me ... tion03.JPG
en déposant la plaque 22323 tu accèdes directement au ressort et à la membrane.
Chavaleti
- Mauresque
Merci, reviens souvent nous voir avec ce genre d'inter chavaleti
- Nitram
Ton appréciation "operation pas difficile" a motivé l'humble débutant que je suis....et je crois que j'y suis parvenu !
Par contre, lors de mon premier essais dans la hate et avant tes conseils éclairés, j'avais déposé (O malheur, sacrilège et idiotie) le MOTEUR de l'EDIC pour avoir un peu d'espace. Résultat immédiat: je me retrouve avec le rotor en main et les ressorts poussoirs des balais au sol....
J'ai pu remonter le tout en déposant l'ensemble de l'EDIC. Le moteur démarre sans problème, mais l'EDIC semble complètement dérèglé, si bien qu'il n'arrête plus le moteur.
Un conseil ?
D'avance un très grand merci !
Martin
avant de demonter ,vaut mieux avoir la revue technique, au cas ou ...
j'ais bien dit: au cas ou, on sait jamais.....
- Nitram
Complement d'info:
- Après avoir tout remonté, l'EDIC à bougé quand j'ai branché les batteries,
- Je viens de refaire un essais de démarrage: ca démarre mais l'EDIC ne bouge pas...Il a l'air de rester en position neutre.
Martin
- chavaleti
Il est difficile de donner une réponse sans faire les contrôles sur le véhicule, mais je te propose de consulter la doc du 3B page 270 de ce lien
http://ftp.lawvision.net/upload/manuel_ ... B_13BT.pdf
ATTENTION ce document fait 12 MB, il faut faire un clic droit pour le télécharger.
Chavaleti
- Nitram
Soit j'ai bousillé le moteur de l'EDIC, soit je sais pas.
Merci en tous cas...
Martin
