frein séparé
Modérateur : vincent sch
jean-françois34
frein séparé
je voulais savoir si c'était possible de faire des frein séparé sur l'avant en mettant des T , et deux autre maitre cylindre dans la cabine pour commander, les etrier avant independament
je précise que ce n'est pas pour un 4x4 , (moi j'ai ce qui faut)mais pour un fourgon que je suis entrain de preparer pour la piste, et je voulais donc essayer de faire un principe de blocage de dif avec les freins pour éviter d'avoir a le tirer tout le tps des qu'il y a du sable
tous vos avis bienvenu
- xavsuz
re: frein séparé
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
- damslecopo
re: frein séparé
bof
vitesse d'exucution pas simple a realiser en plantage
seulement facile et pratique pour pivoter court
dans le sable sa devrais pas t'arranger t'on soucie
bye
jean-françois34
re: frein séparé
merci de ta reponse tu peux m'en dire un peu plus de ce monsieur meassonxavsuz a écrit :oui c'est possiblec'est un montage que l'ont fais souvant sur des protos trial le montage est assez simple en soit
il faut t'inspirer des freins separer AR du style "MEASSON"
bon courage ....
schema adresse pour piece, ou autre
jean-françois34
re: frein séparé
tu pense que ça va servir a rien ,? parce que j'ai pas envie de le tirer tout le long en 2004 il avait fallu que je le tire dans le camping de fes car il y avait un peu d'herbe trempédams.lecopo a écrit :salut
bof
bye![]()
- Oliv-68
re: frein séparé
Un peu d'herbe trempée ???? Ben mets lui déjà de bon pneu avant de t'attaquer à la fuite de couple, ce sera certainement plus éfficace, mais ceci n'engage que moi bien surjean-françois34 a écrit :tu pense que ça va servir a rien ,? parce que j'ai pas envie de le tirer tout le long en 2004 il avait fallu que je le tire dans le camping de fes car il y avait un peu d'herbe trempé
Oliv'
jean-françois34
re: frein séparé
Oliv-68 a écrit :Un peu d'herbe trempée ???? Ben mets lui déjà de bon pneu avant de t'attaquer à la fuite de couple, ce sera certainement plus éfficace, mais ceci n'engage que moi bien sur.
Oliv'
pour les pneus c'est prévu
- damslecopo
re: frein séparé
ben c'est pas la solution comme tu semblais le laisser penser au debut c'est a dire faire de la dune mais vus les derniere explications d'usage a mon avis c'est un plus bien evidament si ta rien d'autre
ont faite si ta roue est en l'air ou bien tu choisi de tourné autour de ta roue bloquer si elle adhere,sa marche impecable
sa ce corse
si tu dois manipuler ce gadjet en roulant "car il faut de l'experience et un bon timing"
ou si c'est un terrain meuble ce qui est t'on cas
admetons ta roue patine sur un terrain qui si prete "j'entend sa sur t'on vehicule qui na pas de transmission 4x4" le pneu est en contact avec le sol mais patine tu freine cette roue et l'autre roue tourne celle si te feras avancer sur le rayon de la roue freiner ce qui te change de trajectoire et aussi ne te sors pas le pneu qui est dans la panade genre orniere sable ou autre
cessi dis sur de l'herbe ou pour sortir d'un camping sa te depaneras car tu serras pas dans des cas de plantage reel a faire du franchissements ou a tenir une trajectoire.
bye
jean-françois34
re: frein séparé
sa ce corse
bye![]()
note quand meme que le but n'est pas juste de pouvoir sortir du camping,ni non plus faire des dunes , mais que le fourgon puisse nous suivre sur des pistes , comme par exemple la gt1 du gandini que je ne connait pas , mais que j'aimerais bien connaitre en avril ,
sur la piste entre foum zguid et zagora, (celle de la carte michelin), il y a des passages de sable, pour nous ce n'est pas un probleme, mais on a tracté un fourgon mercedes dans un de passage qui c'était bien planté , sur la fin en arrivant a zagora la piste n'était plus que du sable , soit environ 100km apres le plantage du fourgon , j'espere qu'il n'y sont pas encore
maintenant si mon collegue est partant je vais quand meme y faire monter des pneus tt plus haut , faire un blindage avant , un schnorkel avec un prefiltre, et installer un ventilateur de plus , essayer de faire quelquechose coté amorto, le freinage independant ce sera du luxe quand on aura fini tout ça
- damslecopo
re: frein séparé
pour curiositer
c'est quoi ce fourgon
bye
