pneus vitara kit+1.5'
ZaZou
Message par ZaZou »
Voilà,
Je me pose la question de l'opportunité de mettre un body lift sur le vitara.
D'origine le vitara monté en 195, les pneus font 69 de diamètre.
En 205*16 le diamètre passe à 74 (ou 75 suivant les marques de pneus) ce qui au rayon ne fait plus que 3 cm maxi. Avec le kit Procomp +1.5' on gagne en théorie 5 petits cms au pire 4 et encore pire 3.
Ce qui laisse sous entendre qu'en théorie avec le kit+1.5, le 205*16 passerait. NON ???
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
ZaZou
re: pneus vitara kit+1.5'
Message par ZaZou »
Idem avec le 235-75-15 et des jantes à déport -10.
NON ???
Le problème est que si ton kit fait que sa croise mieux, tu vas frotter.
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
ZaZou a écrit :Voilà,
salut,
avec le procomp, 2chèvres (le cabri parti) frottait avec des 215/15 (donc ailes arrières retravaillées ;) )
Avec les 235/70R16 (mm diamètre que les 205R16), je ne pouvais pas tourner :devil:
maintenant, avec le bodylift, ca frotte encore un poil si je braque et que l'amortisseur s'enfonce un peu...
sinon, je crois que du 600x16 passe (voir pol ;) )
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
ZaZou
Message par ZaZou »
Pipiche59 a écrit :salut,
Comprends plus moi !!!
Elliot en 235-75-15 ne frotte pas et toi en 215 t'as usiné les ailes :mad:
Le 215-75-15 est loin de frotter sur le mien. Le kit procomp aide peut etre, j'avais fait tte les modifs en même temps (kit+MUD)
:ange: Je vais me mettre en chasse de 4 chaussettes 235-75-15 tombés du camion et pour essai en TT ...
à bon entendeur :o :o :o
Pipiche59
ZaZou a écrit :Comprends plus moi !!!
c'était du 215/80R15 type Guyane
donc plus haut et je ne connais pas le déport des jantes ;)
moi aussi du 215/75R15 passait ss pb ss réhausse ;)
ZaZou
Message par ZaZou »
Pipiche59 a écrit : ...
Bin heureusement c'est quasi la même dimension "théorique" que la taille d'origine ;)
ZaZou
Message par ZaZou »
Il y a peu j'ai testé le bracage à fond en croisement et avec les MUD 215-75-15 et et j'ai encore pas mal de place entre le chassis et le coin du pneu (entre le flanc et la bande de Rlt) largement 1cm ...
Même en croisement à fond les ressorts PROCOMP sont tellement raids que les roues avt ne s'enfoncent guère ds l'aile :p . Je n'ai pas pensé a regardé derrière ds la même position mais les pb sont à priori devant et en bracage :discute:
alexo23
Message par alexo23 »
salut.Avec le kit procomp seul les 225/75/15 touchait au moindre croisement (diametre en caiman 745mm).Quand je vois que certain monte du 235 sans rehausse c'est tout de meme impressionnant. :mad:
vitara 1.6jlx-------> VENDU-->bientot jimny
pro comp +4//cales +3.5//pont -2.5.
bodylift calmini +7.5
caiman 225/75 15(a venir 225 75 16) guyane)
CHLLTT
alexo23
je parlais de bodylift en disant rehausse faut pas exgérer non plus! :D
CHLLTT
