Jimny: Bruit aération
jpl22
Message par jpl22 »
plainte du patient:
Bruit ressemblant à un axe mal graissé, (couinant, aigu, désagréable) tournant rapidement perçu au niveau de la ventilation.
Seulement de temps en temps (pas tous les jours peut rester silencieux plusieurs semaines, mais quand cela commence cela peut durer tout un trajet)
Se modifiant selon que l' aération est en position ouverte/Ext ou recyclage
Disparaissant à l' arret et en dessous de ±50 km/h (comme si c' était dû au vent de la course pénétrant dans le circuit d' aération?)
C ' est grave docteur?
(what' s up, doc?)http://www.forum4x4.com/forum/images/smilies/29mad.gif
Bernard_83
re: Jimny: Bruit aération
Message par Bernard_83 »
ba s'est tout simplement le moteur de la ventilation qui est entrainer par le flux d'air qui rentre dans l'habitacle qui couinne ... :p
jpl22
moteur ventilo?
Message par jpl22 »
Moteur ventilo? Ce qui est bizarre dans ce cas c' est que le bruit est inchangé si j' active ventilation et queque soit le régime de celle-ci zéro» Full
Bernard_83
c'est un prob de couple qui agissent différament si le moteur est entraine ou s'il entraine le flux d'air , enfin bref je te donne le truc our regler ceci a distance
: tu mets la ventillation en route : position froid
vitesse mini
tu passes la commande des volets vers le bas soufflage vers les pieds (si non la parre brise est tout gras)
tu vaporises du dégripant type WD4X dans la grille D'aspiration .
pas 6 litres ! <<<-----
attention ca pue un peut
puis tu passe en vitesse max sur la ventil
ceci vas regler ton prob pour qlq temps mais les roulements du moteur de ventillation sont HS , il faudrat demonter et regraisser :mad: bon courage.
