prise attache remorque
OLIVIER
Message par OLIVIER »
OU fixer ma prise electrique d'attache remorque sur mon gr y60 pour eviter quelle soit en vrac aprés chaque sortie un peu dure :?: :?: :?:
Olivier et Aurélie en Nissan Patrol SLX 2L8 TD de 96
Cortel
re: prise attache remorque
Message par Cortel »
Si t'as le courage, tu perce ton parechoc au bon diametre et tu la planque la dedans.
Sinon, tu la raccourcis et tu la mets entre le reservoir et le bord du chassis. :idée:
MOG & Patrol
wildbear
Message par wildbear »
Si je me trompe pas de modele, tu as une marche entre 2 demi pare choc. Tu peux la monter perdendiculairement au sens de la route, dans la "joue" du pare choc
Buzz
Message par Buzz »
La mienne avant de virer le PC d'origine je l'avais mis dans le coin a gauche de la marche en alu et la elle est super proteger.
Par contre il faut se contorsioner un peu pour trouver ou percer et passer les fils ou bien demonter le PC.
