Glissement Limite Sur Lj 70
davidpulsion
Message par davidpulsion »
Le glissement limité sur mon lj est hs pensez vous qu'il en vaut la peine de le réparer et à quel cout, ou il vaut mieux le remplacer par un tout autre modèle de blocage
a ++
Pat
re: Glissement Limite Sur Lj 70
Message par Pat »
Salut
Il est cassé ou il ne fonctionne plus ?
S'il ne fonctionne plus tu peux changer les disques, voir en ajouter :D , changer le ressort d'écartement et surtout changer les deux plaques à ergots de par et d'autre du ressort (un ergot cassé sur le mien et les plaques ont été mangées par les satellites, ce qui l'a fait explosé :confused :) , chez toy y'en avait pour moins de 250 €.
Ca ne necessite que le reglage lateral de la couronne.
Par contre si la platine porte couronne est cassé (c'était mon cas, ca vaut aussi cher qu'un pont d'occasion :( ) mieux vaut changer le nez de pont complet et là tu peux adapter un modele avec blocage si tu en trouve un (attention à avoir le meme couple conique, à part ca les nez arriere de hilux/kzj en 8 pouces avec bloc sont à priori intercheangeables), attention à demander la commande en meme temps il y a des variantes selon les années.
enfin pour petit budget avec couple conique, roulements et porte courronne en bon état, il existe des trucs :D type lock rigth ou ez locker qui améliore la traction et qui se monte en lieu et place de la cage de dif d'origine. A voir en section franchissement pour faire son choix.
