bruit divers toyota runner...
freekor
Message par freekor »
Ca fait pas longtemps que je suis sur ce forum
je possede un runner 3.0
j'ai toujours mon probleme de sifflement, mais par dessus
ca autre chose c rajouter, en fait tout les probleme vienne en meme
temps et je commence a etre bien degouter
donc : sifflement constant et qui evolue a l'acceleration
et puis un gros claquement maintenant !
ce qui est bizar, ce claquement sarrete quand je tourne legerement le volant
fumer blanche a froid et legerement en roulant
j'en pe plus je vien de payer une grosse facture pour changement de la courroie plus galet, et la tout les probleme me tombe dessus :confused:
merci pour vos reponses
F.
Arnaud
re: bruit divers toyota runner...
Message par Arnaud »
Bon, pour tes sifflements et claquements, aucune idée, mais Pat va certainement t'aider.
Par contre, pour la fumée blanche, veux-tu vraiment que l'on te réponde ?
Que se passe t'il au niveau du vase d'expansion ? Consomme t'il de l'eau ?
Chauffe t'il ? A t'il chauffé ?
Arnaud (KZJ73, donc, même moteur que toi)
Fini le 4x4 !
freekor
et bien
depuis k c probleme vienen d'arriver
j'ai pu constater cette fumer blanche
sinon le 4x4 ne chauffe pas specialement, ne consomme pas d'eau...
F.
Pat
Message par Pat »
Mmmmm ca sent pas bon :(
Pour la culasse Arnaud a tout dit, vérifie l'eau dans le radiateur (et pas seulement dans le vase.
Va falloir faire des achats groupés :confused:
Pour le claquement et le sifflement, vu ton dernier post, ça peut etre pas mal de chose sur les trains roulants.
Là comme ça sur internet c'est pas facile, le mieux est de commencer par vérifier :
Les roulements de roue avant,
le jeux dans les arbres,
Le jeux dans le nez de pont arriere,
les cardans (soufflets, jeux...),
les rotules (systeme de direction et pivots) et les silentblocs de trains avant et de tirant de pont arriere.
Bref si tu le sent pas emmene le chez dans un garage ou un copain avec pont ou chandelles pour qu'il te vérifie ça, il ne faut pas rouler comme cela la casse coute cher.
Pour suivre une vidange des boites et ponts pour voir si il y a des morceaux qui tombent et la tête de l'huile, quitte à la remettre si elle est encore bonne. Attention à l'huile du pont arriere, c'est uniquement de la spéciale GL sinon ca craque et ca casse.
freekor
ok merci
une bonne journee qui sannonce koi...
j'ai pu constater aussi pendant le changement de vitesse 2eme 3eme
des leger rate,
sinon pour le claquement a "l'arret" du vehicule le volant droit, ca claque fort
et je tourne leger le volant ca claque plus du tout, pe etre la
direction assiste ?
apres niveau sifflement c vraiment pas evident a trouver
les mecano pensai au joint des connecteur mais bon a voir
je pense pas que ce soi la plus grande priorite.
Arnaud
Pat a écrit :Va falloir faire des achats groupés :confused:
Il semble y avoir une épidémie de claquage de culasse en ce moment !!!
Je vais laisser le KZ tranquille au garage, le temps que le virus passe son chemin ;)
Fini le 4x4 !
Pat
Message par Pat »
freekor a écrit :ok merci
des leger rate,
direction assiste ?
Ah je pensais que ca te le faisait en roulant, alors oublie ce que j'ai écrit :( .
Vérifie en tout premier le niveau du liquide de DA et l'absence d'emulsion
Très possible effectivement que ton sifflement vienne de la pompe de DA.
Edit : la pompe de DA est engrénée directement dans le carter de distrib, pas bon si elle grippe.
Met quelqu'un au volant qui tourne pendant que tu écoute d'ou ça vient, si c'est sous le bocal de remplisssage hum...
Par contre tes fumées blanches :( vérifie la consommation d'eau comme dit plus haut avant tout.
C'est quoi les joints des connecteurs ???
runner38
Message par runner38 »
pour une epidemie sen et une moi aussi la culasse fele pat et tu sur de ce que tu ma dit pour la fiabilite des nouvelle culasse toy
Oliv-68
Message par Oliv-68 »
runner38 a écrit :pour une epidemie sen et une moi aussi la culasse fele pat et tu sur de ce que tu ma dit pour la fiabilite des nouvelle culasse toy
Salut à tous, pour les culasses, peut être se dire que vos engins sont pas des avions de chasses, sur un post réssent un gars parlait de rouler à plus de 130 avec :mad: , c'est pas fait pour ça. Ensuit eles fumées blanches, ton engin dort il dehors ? Ces fumées sont présentes à n'importe quel moment de la journée, uniquement au démarrage, à chaud, à froid, quid ?
Oliv'
freekor
merci encore pour vo reponses
par rapport au claquement jespere ke ca provient de la DA, donc a voir
chez le mecano
par contre oui la fumer blanche ca minkiete pas mal
c arriver ya kelke jour seulement,
oui la voiture dors dehors, au demarage a froid, fumer blanche
apres un kilometre encore un peu, et plus quasi rien
par contre je precise aussi des rater en deuxieme et troisieme vitesse.
les autres symptome d'un joint kulass HS c koi ?.
sinon les joints connecteur je parle des connecteur echapement...
F.
