faut que je fasse mes premieres vidanges de pont, y a til des joints à changer ou les bouchons peuvent se remettres comme ça, avec le joint déja en place?
que je ne me retrouve pas comme un couillon!
merci
Modérateur : vincent sch
J'avais pas osé le mentionnerSatamax a écrit :Salut les gars!
Arbrakham, une autre solution pour le désert, de la filasseC'est a dire des poils de queue de cheval, des cheveux longs (si t'emmènes ta femme
) D'la fibre de Tshirt, enroulé dans le bon sens comme le téflon. Une fois bien séré et plein d'huile ça fait presque étanchéitée. Puis logiquement dans un pont il ne doit pas y avoir de pression, du au mises a l'air!
FYM'S band a écrit :salut tous, question simple...
merci
je confirme!jeannot a écrit :Salut,
ce sont des joints plats en cuivre sans zone d'ecrasement,donc pas utile de les remplacer a chaque fois. Il te faut normalement une bonne douille de 24 et si tu ne veut pas prendre de risque quatres joints plats diametre 16. Sachant qu'un joint de bouchon de carter moteur peut faire l'affaire mais est a usage unique.
Eh Flo, j'ai roulé un an sans joint sur le bouchon de remplissageFYM'S band a écrit :je confirme!
ce sont bien des joints cuivre plats. j'ai donc remplacer celui du bouchon de remplissage par un joint cuivre de bouchon de carter (diametre 16) et j'ai pas remplacer celui du bouchon de vidange car il faut un diametre 18 et j'en avait pas! donc, nettoyage et repose de celui qui avait.
je suis parti chercher un peut des champignons et quand je suis revenu, j'ai jeter un petit coup d'oeil...pas une seule goutte, même pas sa suinte
j'ai fait le pont avant, demain, l'arriere...
voili, voilou.![]()
