Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
la chaîne........il y a un tendeur de chaîne à droite du moteur, tu n'as qu'a ouvrir la culasse pour le voir, mais précisément, je sais pas.......tu dois probablement le revisser......
Je vais regarder dans ma revue technique et je t'en donne des nouvelles.....
Ici à Montréal ouest...c\'est le vélo...et parfois le Lada!
non pour la chaine l'ancien proprio ma parler de detendre un truc et de mettre une vitesse a la voiture et la pousse et apres on ressere et termine
si quelqu'un pouvait donner les termes technique sa serait cool pour lui et moi
Bon je vais essayer d'etre clair, mais je ne suis pas bon comme professeur.
Premièrement, avec un cric soulève la roue avant droite de quelque cm.
Installe une calle pour plus de sécurité.
Deuxièment, engage la 5em vitesse(le moteur fermé bien sure)
Troixièment, coté droit du moteur, sous les tuyau de radiateur, tu trouvera
un boulon de 15mm(si ma memoire est bonne)tu le demonte.
Quatrièment, tourne la roue 4/5 tour ferm la gauche(sens contraire de
l'aiguille d'une montre).
Cienquiement, remet le boulont.
Voila c'est fait. Fait tourné le moteur et écoute si tu n'entent pas le
bruit de la chain. S'il y a du bruit recommence l'opération. Mais
habituellement, une fois et tu est bon pour 10000km+-.
Si tu as besoin d'Autre info ne te gêne pas.
Niva97 sur forum4x4 mais Niva95 sur les autres forum.
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
si tu le dis.....en tout cas, c'est très bien expliqué........et facile à retenir! Mais il me semble qu'il y avait une autre manière...je vais regarder de nouveau.......
moi ma methode je viens de la verifie et c'est la bonne enfin une maniere de faire qui marche et plus simple
voila l'explication en detail de la manique a faire avec les vrai mots
"C'est simple :
Sur le carter de la chaine de distribution, à coté de la pompe à eau, il y a la tete hexagonale d'une vis. c'est la vis qui bloque le tendeur de la chaine.
Il suffit donc de desserer la vis pour relacher le tendeur, puis tu fais deux tours au moteur en poussant la voiture ou en tournant une roue levée par un cric mais sans jamais revenir en arriere.
Tu resseres la vis et ta chaine est tendue.
A faire tous les 10 000 Km
Si ta chaine continue à faire du bruit, il faut changer le frotteur."
C'est exactement ce que je voulais dire, mais tu as de meilleur mot que moi. Ici les terme de mécanique sont tous en anglais, donc il arrive qu'on ai un peu de misère a trouver le mot juste.
