Problème démarrage HJ61
seb_HJ61
Message par seb_HJ61 »
salut
Cela faisait un moment que j'étais pas venu vous embêter avec mon toy...
Voila la petite histoire...
cet aprés midi, impossible de démarrer le toy...je tournes la clef mais pas moyen de lancer le moteur
J'ai essayé avec un booster..démarrai pas...on a donc poussé le toy et là MIRACLE :) il a démarré
SAUF que :( impossible de lui faire prendre des tours...et qd je relachais l'accélérateur on sentai qu'il allait caler :confused: et apparement un nuage de fumée s'est échappé du moteur il me semble(à confirmer)....j'ai donc tout stoppé...
les batteries sont neuves et j'ai vérifié elles sont encores bonnes...
Je ne sais pas si c'est lié mais depuis 2 jours...quand je démarrais le toy, juste aprés l'avoir lancé j'avai comme une coupure de courant...les mémoires du poste s'effacaient et on avait l'impression que l'éclairage chutait (ce l'espace d'une seconde)...j'ai testé le poste est ok
voila mon toy est donc au coincé au bord d'une route pour l'instant car évidement cela n'est pas arrivé devant chez moi :confused:
qu'en pensez vous car là je séche :mad:
merci
seb : ((
HJ61 BJ43 KZJ70
RS
re: Problème démarrage HJ61
Message par RS »
Vraiment bizard ton pbm j'espère que les autres vont avoir une idée car je sèche aussi.
T'a pas moyen de le faire remorquer chez toi car le laisser en bord de route c'est :( .
Bon courage et j'espère que ce ne sera vraiment pas grave ton pbm et que l'on pourra se voir le 7 oct si c'est OK pour moi
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
seb_HJ61
merci Syl pour ton soutien
en fait, le toy est dans un petit village à côté de chez moi...pas au bord d'une nationale donc pas de souci de ce côté
HJ61 BJ43 KZJ70
Pat
Message par Pat »
Pas glop ce qui t'arrive :(
Le démarreur tourne ?
Est ce que les cosses sont OK et les masses sont bien raccordées au chassis ?
Pis tu est en rade dans quel coin ?
pat39
Message par pat39 »
Comme Pat ton démarreur tourne?
Ensuite étouffoir d'arrêt qui reste coincé ?
A+ Pat39
seb_HJ61
ok alors demain je vérifie:
- le démarreur
- l'étouffoir d'arrêt
- les masses
Et je vous tiens au courant...
HJ61 BJ43 KZJ70
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
A la description, ça me rapellerais la description de Chelele sur le 80, un truc genre mauvais gazoil et injecteurs bouchés?
Regardez ça!
Oliv-68
Message par Oliv-68 »
Satamax a écrit :A la description, ça me rapellerais la description de Chelele sur le 80, un truc genre mauvais gazoil et injecteurs bouchés?
Hmmm. Il démarre en poussant mais quand t'ouvre, il prends pas les tours. Par contre fumée noire, ça me ferait dire manque d'air, d'où l'étouffoir qui s'ouvre pas. Ensuite tu dis prob. électrique, les mémoires qui se barrent, le sapin et les boules ensuites :D ...hmmm, je me demande si ce ne serait pas une courroie de détendue, par hazard la courroie d'alternateur n'entrainerait pas la pompe à vide aussi ? A vérifier peut être, mais bon, j'ai toujours un peu les idées tordues, donc j'y crois pas trop. Mais amha, t'as pas plusieurs problèmes là, l'un n'étant peut être pas lié à l'autre.
Oliv'
wildbear
Message par wildbear »
Tu ne ranges pas, par hasard, tes chiffons dans l'aile avant droite derriere la batterie ?
J'en ai eu qui a disparu une fois, un bon m², et je m'en suis apercu a l'echappement noir !
il avait été completement aspiré dans la boite a air.
sinon, il a demarré facilement en le tirant ?
ailbert
Message par ailbert »
salut
j'ai eu la même chose sur mon 70
ça venait d'une mauvaise arrivée de gazoil
vérifie que t'en as dans le réservoir :D
vérifie qu'il arrive et surtout qu'il ressorte bien de ton filtre en enlevant la durite qui va vers la pompe et en pompant plusieurs fois normalement il doit en sortir :)
a titre indicatif tu as refais ton dernier plein de gazoil il y longtemps ??
autre solution prend un peu de gazoil style 5 litres dans un bidon, vide ton filtre à gazoil (présence d'eau) et remplis le avec le nouveau gazoil.
aller bon courage et tiens au jus.
ps il est garé ou sur la route qu'on aille le dépouiller avant que les voleurs arrivent :D :D :D :D
lili
