filtre déffectueux...vapeurs d'essence.......BOUM!
Modérateur : Landy
- Sprocket
Je crois que c'est la cause des odeurs épouvantables......
il y a comme une valve en coude et pas de tuyau qui va dans l,intake ou au carbu.......
Il y en à un? quel type? quelle longueur? Ca coûte cher?
Merci les gars.....
- jayjay
vapeur d'enfer.
Je croix que tu parle de la boîte de charbon qui ser a filtré les vapeur et gaz . Et la valve que tu parle de, serais probablement la ''PCV VALVE''
La valve de PCV recycle les gaz partiellement brûlés du moteur.
Peut-etre changé ses 2 pieces ne changera pas grand-chose. Tu peut essayer de voir si la valve 'EGR' fonctione comme elle doit avant. Si la EGR est ok, peut-etre que la PCV est blocker? et ou la boîte est plaine..
Pour se qui est d'un feux d'artifice de Lada(BOOoOM!) je pense plutot qu'elle ne partira plus a un moment donné.
JayJay[/i]
- Sprocket
re: filtre déffectueux...vapeurs d'essence.......BOUM!
- Sprocket
- jayjay
boom ba da boom!?
petite polueuse ta petite Niva!!
Donc, si je comprend bien, la ''boite'' a un tuyau qui sort du desous qui semble faire rien? celui la est normal (SI il y en a un..)
si ont parle de dison un tuyau sur le desus qui n'est pas brancher, essay de le brancher apres quelquechose qui semble rien faire. Faudrai voir pour etre sur!. A tu une Camera Digital? prend le en photo en partage!
JayJay
- Sprocket
- Sprocket
- jayjay
Filtrations
la ''valve'' est au fait une sortie qui devrai allez dans le 'intake manifold' ou si tu aime mieu, a quelque part dans la base de ton carburateur.
JayJay
- Sprocket
- jayjay
histoire de tuyeau
mais, sur ton carburateur, il y a surement un bout de tuyeau avec un bout blocker? (les gents prenne souvent une visse)...
enleve se bout de tuyeau quand tu va a ton Pieces D'auto locale ou Canadian Tire locale...
JayJay
