fermeture centralisée pajero 2.8l
fg4x4
Message par fg4x4 »
Posté par fg4x4
La fermeture centralisée fonctionne correctement pour fermer mais à l'ouverture elle danse la samba pendant au moins 20s (comme ce smiley :tron: ) puis cela s'arrète (cela fait du bien aux oreilles).
où est le pb ?
Merci.
Alexandre
re: fermeture centralisée pajero 2.8l
Message par Alexandre »
Salut, je quote la solution trouvée
J'ai le même problème actuellement. Je suis allé chez Mitsu et un mécano ma indiqué un remède. Sur le moteur de la porte AVG, il faut vérifier la présence des 2 butées en caoutchouc. Il doit y en avoir une qui est en mauvais état ou manquante. Il faut la refaire en collant un bout de caoutchouc. A titre info, un moteur coûte 140 € HT. La réparation peut être intéressante...
..... Je confirme mes dires du 25-08-2006. J'ai démonté le moteur de la porte AVG, je l'ai ouvert et effectivement les butées étaient HS. J'en ai confectionné 2 que j'ai collées avec de la colle au néoprène. Après essais tout est OK. Avant de tout démonter, on peut faire l'essais en débranchant le moteur de la porte AVG, si les autres fonctionnent normalement c'est bien ce moteur qui est en défaut.
Coût de la réparation: 1.5 heure de main d'oeuvre...
:cool:
LAND ROVER: DISCO III HSE Ex Defender 90 TD4, Ex 88 Serie III
Mitsubishi: Ex Pajero III 3,2l, Ex Pajero II 2,8l, Ex Pajero II 2,5l
