Avoir une idée etat compression
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
On me dit que pour avoir une idée de l'état de la segmentation ou cylindre ou compression, il suffit moteur chaud d'ouvrir le bouchon d'huile moteur et de voir si ca souffle fort.
Si ca soufle fort c'est que la compression ou segmentation fuit donc baisse de puissance. :(
Ce qui m'étonne c'est que j'imagine bien l'huile moteur chaude se jetter sur mon tronche si j'ouvre le bouchon.
Qu'en pensez-vous ?
Runner
re: Avoir une idée etat compression
Message par Runner »
:D :D y en a qu'on essayait ! :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Pat
Message par Pat »
Runner a écrit : :D :D y en a qu'on essayait ! :D :D
tout à fait :D
Seulement c'est différent selon la conception du moteur, ca veux pas toujours dire quoiquecesoit, par exemple un reniflard bouché fera pareil, mais bon si c'est un tsunami qui t'emporte en ouvrant le bouchon là c'est différent :p
jnf80
Message par jnf80 »
Il faut forcément que le moteur soit chaud ?
Parceque l'huile chaude dans la tronche ca me fout un peu les boules, froide ca sera une crise de rire :D mais chaude :(
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
Message par charly 60 »
pense a prendre un fut de biafine!!! :D
TOY JM
Message par TOY JM »
je l'ai fait récement sur mon toy et pas de problème. Moteur au ralenti il n'y a pas un pète d'huile qui sort, le bouchon posé sur le filetage de bouge pas d'un milimètre non plus.
Aller ! courage...
charly 60 a écrit :pense a prendre un fut de biafine!!! :D
HDJ 100
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
ha oui quand tu ouvre ca donne ca Image
et encore là c'est quand le moteur il est neuf :D
jnf80
Message par jnf80 »
Je vais attendre que mon voisin passe pret du LJ bouchon ouvert et accélèrer un bon coup :D
Pat
Message par Pat »
Sur ton moteur, regarde plutot en enlevant la jauge :D
Si des goutellettes sortent, c'est pas grave, si ca refoule grave alors prend les compression pour de vrai ;)
jnf80
Message par jnf80 »
OK, j'essaye ca demain matin au démarrage et apres mon trajet 10Km roccade, pour comparer ;)
