fiabilité du range rover 2,5 dt
Modérateur : phil13
Je suis en négociation pour un Range Rover 2.5 dt Hasting de 1999 avec boite auto, il a 125000km, une révidion complète aurait été faite, radiateur, durite etc. Mais il se trouve qu'une micro fuite a été détectée au niveau du radiateur de chauffage de l'habitacle. Le propriétaire parait sérieux c'est un première main, il n'aurait pas fait de 4x4 et il me certifie que le moteur n'a pas chauffé. Que pensez-vous et que savez-vous sur ce type de véhicule? fiabilité etc? prix possible? le moteur est-il bien celui que l'on trouve sur les bmw 6 cylindres?
Merci pour votre aide
très cordialement
- Klug
- VIP
re: fiabilité du range rover 2,5 dt
Sur les x525 TDS, oui et sur les Opel Omega.bidul39 a écrit :le moteur est-il bien celui que l'on trouve sur les bmw 6 cylindres?
Il s'agit du M51.
J'espère que ce forum ne va pas finir comme Landmania, c'est à dire l'endroit où les pleureuses viennent se plaindre de leur P38, super occasion qu'ils ont acheté à pas cher et dont il s'étonne des pannes et autres coûts d'entretiens...
"légèrement soupe au lait"
je vais maintenant bien réflèchir, car il est vrais que je n'ai envi de finir comme "une pleureuse"
Juste une chose:
que conseilleriez vous en prix?
avec toutes les sources d'infos disponible, c'est un peu galère!
la centrale et autre site, avec les km, le véhicule cote entre 12000 et 14000€
mais lorsque l'on feuillette l'argus auto, on se situe plus vers les 9500€,
sachant qu'il y a une prévision d'environ 2000€ de réparation ( radiateur chauffage + petite réparation carrosserie) quel prix vous semblerait le plus honnête.
cordialement
- Klug
- VIP
Faut savoir aussi que si tu sais mécaniquer un peu, tu peux faire des énormes économies par rapport au réseau LR (à fuir autant que possible).
En réparation il apparait qu'il faut remplacer le radiateur de chauffage, mais suivant l'importance de la fuite, peut-être qu'un anti-fuite peut suffir, qu'en pensez-vous?
En fait je me pose pas mal de question, parceque je suis justement très bricoleur et que je n'apprécie pas de me faire ...
Cordialement
Mais là, de la même façon que je n'apprécie pas de me faire avoir, je n'aime pas trop me moquer des autres.
Cordialement
- Klug
- VIP
Donc tu connais le moteur 8)bidul39 a écrit :j'ai une 525tds
Tous les P38 en sont équipés.bidul39 a écrit :Concernant les boudins sachant que c'est une version Hasting, en est-il équipé?
Parce que l'expérience montre que les moteurs du circuit de clim font entre 150 et 200.000 bornes avant de "tomber en panne". C'est pas gênant en soit, les moteurs ne sont même pas trop cher (300€ de mémoire).bidul39 a écrit :plus les moteurs de clim, pourquoi seraient-ils bientôt HS?
Par contre, il faut tomber tout le tableau de bord pour les changer (18h de main d'oeuvre de mémoire)...
Concernant les moteurs de clim et les 18h00 pour tomber le tableau de bord, je comprend mieux l'affaire du coût de réparation du chauffage. Il faut certainement tomber le TB pour remplacer le radiateur.
Allez je vais dire au proprio que j'arrête la transaction car je ne pourrais que lui en proposer 7500€
(7500 + 1500 de rep chauffage + 500 de carrosserie) = 9500 de l'argus officiel
- Klug
- VIP
Genre ?bidul39 a écrit :Je connais un peu le 6 cylindre de la BM, j'ai d'ailleurs des petits soucis en ce moment avec le mien!
Ca, je ne sais pas...bidul39 a écrit :Il faut certainement tomber le TB pour remplacer le radiateur.
Ici un mec content d'avoir mis de l'anti-fuite : http://landmania.com/forum/showthread.php?t=32704
Et ici quelqu'un qui l'a fait en une demi-journée (alors que LR facture une journée) : http://landmania.com/forum/showthread.php?t=33250
Mais depuis il me semble qu'elle ne tourne pas vraiment normalemnt tendance à ratatouiller un peux, il faut dire que je suis assez pointilleux et en plus il me faudra certainement prévoir une opération coté bougie de chauffe. De plus je pens eque je vais également devoir faire quelques chose coté démarage à chaud, il parait qu'en ajoutant un relais temporisé sur le circuit de préchauffage, on arrive à corriger, en partie, le problème.
Dès que je suis motivé, je m'y attèle.
