la loi sur les pneus
- eric def 90 300 dti
applicable a partir de juillet 2003
le diametre exterieur du pneu peut varier de +/- 3% de la difference entre le diametre exterieur(theorique) et le diametre nominal de la jante
exemple
185/65r15
diametre ext theorique=621mm
diametre nomonal de la jante=380.2mm
difference= 240.8mm
diametre maxi admissible= 621+(240.8x3%)= 628mm
diametre mini admissible= 621- (240.8x3%)= 614mm
re: la loi sur les pneus
A part peut être changer en taille de jante ???
le diam ext théorique c'est le diam du pneu homologué par le constructeur ??
as tu tous les diamétres nominaux des jantes ? (14, 15, 16, 17 pouces ..) , est ce le diamétre sur lequel les talons du pneu prennent place ?
- Runner
265/70 15 => 235/85/16
j'ai pas tout saisie au calcul!
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
je m'explique: pour le L200 la version gls est montée avec des 265/70/16 alors que la version gl 205/80/16.
on est d'accord pour dire que le diamètre de la roue est completment différent.
maintenant si sur mon gl (205/80/16), je veux monter des 235/85/16 par exemple qui sont sensiblement identique en diamètre que les pneus du gls. ai-je le droit docteur ???
merci
matheysin
74.54 tolérance haute autorisée = la limite a ne pas depasser
78.24 diamètre hors normes = 235/85/16
- ponpon213
Cette loi s'applique-t-elle à l'ensemble des véhicules ???
ou comme en Belgique pas au 'camionnettes'...
- Tanguy
D' origine : 215-80 / 15 ...truc à la noix !
Maintenant : 30-9,5 / 15
Et pendant un moment ça a même été : 215-85 / 16 en rechapé ... il y avait de l' ordre de 5 ou 6 cm. de + !
J' ose pas le croire , l' écart doit être en millimètre
- Paquito
Je prends le cas de mon baroud, qui existe en 205/80R16 et en 235/75R15.
--> si je pars du 205/80R16, je peux alors varier de
3% de [2x(205x80%)] = 9.84mm
Donc la diametre max autorisé est
9.84mm + [2x(205x0.8)] + 16x25.4 = 734.4 + 9.84 = 744.24 mm
--> avec le 235/75R15 maintenant
3% de [2x(235x75%)] = 10.58mm
10.58mm + [2x(235x0.75)] + 15x25.4 = 744.08 mm
- Paquito
mauvais exemple.
La loi est elle bonne pour autant? elle ne me plait pas, c'est sur....
a+
jul
- faux RôM 4x4
C' que j'en pense de la loi
Suzuki SJ 413 de 1985 en cours de remise en forme!
