Merci, merci
2 problèmes bien connus sur le 2.2 DTI,
la sonde vers 100000 Kms,
et là, au retour de Val d'Isère
On arrête le Frontera dans la cour à la maison
Et impossibilité de redémarrer...
Le démarreur tourne, aucun témoin d'anomalie au tableau de bord, niveau de GO 1/4 restant...
- une confirmation du diagnostique avec une pompe à vide d'atelier en débranchant le tuyau de retour GO sur la pompe d'injection, mise en dépression entre 0,5 - 1bar, la dépression chute rapidement, diag terminé, fuite soit sur un tuyau de retour poreux, soit sur ces fameux joints entre les tubes de pression et les injecteurs...
- les tuyaux de retour ne sont pas jolis, caoutchoucs secs et craquelés, dans le bénéf du doute, j'attaque les grands travaux de dépose d'arbre à cames pour accéder à la dépose des tubes d'injecteurs,
- repérage du calage de distribution au marqueur, dépose du tendeur de chaîne au niveau de l'alternateur,
- dépose des conduites d'injecteurs,
- dépose de la tubulure d'admission sur la culasse pour accès et nettoyage,
- dépose des tubes d'injecteurs et des joints, en apparance, RAS, mais remplacement,
- remontage de l'ensemble et réamorçage,
Cette dernière étape était la plus difficile, il manquerait presque une pompe d'alimentation manuelle mais bon,
J'ai essayé de mettre une sorte d'alimentation auxiliaire
depuis redémarrage sans problème...
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS
PS : - bagues d'étanchéités entre les tubes et les injecteurs, joints toriques entre les tubes et la culasse, tuyau de retour... environ 35-40 €uros, à 175000 Kms, c'est pardonnable...
- Photos à venir dès que possible...
