HELP ! faire mes vidanges sur YJ ?
Modérateur : valJeep
patcoli
Date d’inscription : mai 2006
Message par patcoli »
Salut les jeepers !
je dois faire mes vidanges de boîte et pont (car pas d'historique) comment dois je m'y prendre ? merci de votre aide
chelele
re: HELP ! faire mes vidanges sur YJ ?
Message par chelele »
Salut,
De quelle version moteur et de quelle année est ton YJ?
"Rhum sweet Rhum"
patcoli
Bonsoir ,
il s'agit d'un YJ 2.5 de 94 ; J'ai déja obtenu quelques réponses sur le sujet concernant le type d'huile et les contenances . a priori il faut démonter les "couvercles" et non pas vidanger par les boulons de vidanges (pour les ponts). ensuite nettoyer et remettre de la pate à joint avant remontage ; en revanche :
> attendre sechage du joint avant le resserage ?
> le remplissage ? avec seringue ? quel niveau ?
> où trouver de l huile avec additif pour le pont ar ?
Merci d'avance !
RUN
Message par RUN »
patcoli a écrit :Bonsoir ,
Merci d'avance !
ben t'as tout bon..déposer les "couvercles" (une bassine dessous pour récupérer l'huile), ensuite nettoyage des restes ,ça permet de voir ou on en est ,niveau usure de la pignonnerie (limaille) puis mise en place de la pâte d'étanchéité et du couvercle (serrage complet après 10-15 mn) et ensuite remise de l'huile neuve ainsi que de l'additif pour ponts à glissement limité (arrière) (coût 10 à 15 roros la fiole chez Jeep) et ceci (niveau) jusqu'à raz du trou de remplissage.
Pour le remplissage, tu fais comme tu le sent... petit tuyau avec entonnoir... seringue.... ou autre, chacun fait au mieux de ses moyens !(et de ses idées....) :mad:
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,9L Lx 1997 - Jeep Cherokee KJ 2,8L CRD Limited 2006 - Chevrolet Silverado Z71 V8 5,3L Lt 2003
patcoli
Super ! comme on dit : ya plus ka ............ grand merci et bonne route
