[KZJ73]Pb de Chauffe apres Changement de Cullasse
spideryann
Message par spideryann »
Salut a tous
J'ai besoin de votre aide
Voila j'ai fais changer la cullasse de mon Toyota KZJ73 mais des que je passe le 110klm/h celui-ci monte en chauffe d'un seul coup et ne redescend pas....
Le liquide passe dans le reservoir d'expension et fini par ce vider...
Le garage à changer le Viscocoupleur en croyant que c'etais ca mais le probleme persiste...
Quelq'un à t'il une idée de la provenance de ce probleme ? :confused:
Merci d'avance pour vos reponses
A bientot
Spidey
Toyota Bj 40
Toyota KZJ
Mehari 1972
Pat
re: [KZJ73]Pb de Chauffe apres Changement de Cullasse
Message par Pat »
Calorstat...Bouchon de radiateur...radiateur entartré ou obstrué...éventuellement pompe à eau..., bref tout les trucs qui se changent après un dégat sur la culasse car après on est prévenu qu'elle casse pas forcément toute seule :D
Quant au visco ca sert à rien de le changer s'il chauffe en roulant, s'il chauffe à l'arret oui, mais pas sinon.
Il m'a pas l'air bien fameux ton garage ????
Thierry
Message par Thierry »
Salut à toi,
Ton garagiste a-t'il vérifié le calorstat pour en contrôler l'ouverture, moteur chaud, vérifie la différence de T°C entre le radiateur et le moteur, :mad:
Peux-tu contrôler le débit de la pompe à eau, moteur chaud au ralenti, 2-3 accélération, les durites d'eau doivent gonfler et/ou durcir, :rolleyes:
Combien de temps la culasse est-elle restée déposée, ton garagiste a-t'il pris soins de laisser plonger les injecteurs dans de l'huile ou du GO ... :champ:
Le véhicule tire-t'il normalement ... :vroum:
Voilà, je ne connais pas trop ton moteur sauf effectivement que les culasses en sont fragiles... :confused:
Si cela peut t'aider :hein:
:hello: Thierry
spideryann
salut
le Calorstat et le Bouchon de radiateur on été changés...
pour l'entatrage du radiateur cela ce fais meme si il a jamais fais de 4x4 ?
La pompe a eau fonctionne car le liquide circule et le moteur ne chauffe pas au ralenti ni jusqu'a 90klm/h mais des que je tire un peu dessus ou en cote, il monte d'un seul coup et la c'est le drame ..... :(
Merci pour votre aide ;)
Toyota Bj 40
Toyota KZJ
Mehari 1972
Alexandre
Message par Alexandre »
Salut
Je penche beaucoup pour un radiateur entartré :( et en second, peut être la pompe à eau usée et à 110 km/h, elle ne débite plus assez par rapport à ce que demande le moteur.
LAND ROVER: DISCO III HSE Ex Defender 90 TD4, Ex 88 Serie III
Mitsubishi: Ex Pajero III 3,2l, Ex Pajero II 2,8l, Ex Pajero II 2,5l
Arnaud
Message par Arnaud »
Es-tu sûr que c'était une culasse fendue, et non pas un bloc fendu ??
Si le liquide passe dans le vase d'expansion, il y a donc surpression, donc fuite de compression, donc ..... il y a encore une fissure quelque part !
A moins que la culasse n'ait pas été serrée correctement => Joint de culasse !
Arnaud
Fini le 4x4 !
pascal68
Message par pascal68 »
Arnaud a écrit :Bonjour,
Arnaud
j'aillais dire la meme chose!
j'ai vu ca sur un berline voici qque annees. le garagiste a mal travaillé (culasse mal rectifiée) et il y avait re-fuite au niveau du joint.
comme le dit Arnaud, si pression/refoulement --> fuite de compression dans le circuit de refroidissement.
en ce qui concerne le radiateur il faut faire tres attention sur nos bebes qui commencent a avoir de l'age.
si tu savais le nombre de gens qui ont cassé une culasse suite a un probleme de radiateur/bouchon/calorstat/... et sans faire de TT
@+, pascal
spideryann
Salut
Et merci pour vos reponses
L'ancienne cullasse avais été testé et le probleme ( fumé blanche ) venai bien d'elle
Depuis elle à été changé plus de fumé mais probleme de chauffe :devil: sur autoroute a 120klm/h
Je vais lui faire verifier le serrage de la culasse pouvez vous m'indiquez le couple qu'il faut lui mettre ?
Ok pour la surpression mais il aurai des fuites au niveau du joint de culasse ou pas du tout ??
Sinon il ma indiquer une durite qui par de la culasse,en dessous la pipe d'admission, il a été obligé de l'adapter avec une plus petite,
Est ce que cela pourrai etre une cause de surpression ? et ou va cette durite ? et à quoi sert t'elle ?
je vais aussi verifier la pompe à eau
Toyota Bj 40
Toyota KZJ
Mehari 1972
pascal68
la je ne peux t'aider... j'ai pas de kzj7*.
c'est une culasse neuve qui a été montée?
@+, pascal
spideryann
Oui neuve et d'origine Toyota ..... :(
Je desespere :confused:
Spidey
Toyota Bj 40
Toyota KZJ
Mehari 1972
