pedale d'embrayage
Modérateur : Landy
matheysin
pedale d'embrayage
Message par matheysin »
j'ai un petit soucis
parfois elle reste bloque tout en bas et pas moyen de passe les vitesse et la voiture avance toute seule
alors je suis obliger de la remonte avec le pied en la levant par dessous et tout rentre dans l'ordre
quelqu'un a une idee du probleme ?
merci
Niva97
re: pedale d'embrayage
Message par Niva97 »
Salut,
Regarde le poste: Mon embrayage colle a froid, tu trouvera surment ce que tu cherche.
http://4x4fr.forum4x4.com/viewtopic.php?t=5097
Niva97 sur forum4x4 mais Niva95 sur les autres forum.
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
Sprocket
Message par Sprocket »
J'ai l emême problème, mais moi, tout ne rentre pas dans l'ordre..... :cry:
Je vais regarder cela aujourd'hui, et il y a un sujet dans la section mécanique.....
Ici à Montréal ouest...c\'est le vélo...et parfois le Lada!
Sprocket
j'ai peut-être trouvé une solution.......il faut vidanger le circuit au complet.
Question: On met dans le circuit d'embrayage de l'huile à frein Dot 4?
matheysin
bon je crois avoir trouver le probleme
sur mon autre voiture j'ai un embrayage hydrolique et je me suis dis que sur le lada sa devait etre a cable bein j'ai ouvert le MR est j'ai trouver l'embrayage qui etait hydraulique
donc a mon avis il doit avoir un recepteur d'embrayage hydro qui doit bloquer ou mal lubrifie donc sa empeche de tire la fourchette pour decoller l'embrayage du volant moteur
et quand je tire avec le pied la pedale vers le haut quand elle est bloquer en position basse bein je libere la pression du piston qui fait revenir le loocked et qui en meme temps debloque par "force" le recepteur et bouge la fourchette tant bien que mal
Sprocket
ca resemble à mon problème....moi, lorsqu,on pèse dans le fond, la pression ne maintient pas le débrayage et il embraye seul......trop vite.....
Niva97
Salut,
Sur ma 1997 j'aivais eu un problème s'emblabe. C'étais le cylindre récepteur qui était rouillé. J'ai démonté et nettoyer, remonter et tout marchais pour le mieux.
Sprocket
J'ai démonté mon cylindre récepteur.........pas rouillé, mais je n,arrive pas à sortir le piston........et j'ai un problème: IL MANQUE un ressort!!
Si tu regarde sous le cylindre récepteur, tu vois un ressort.........j'en ai pas......et je vais pas arpenter les bois pour savoir si je l'ai perdu en TT!
Je vais en mettre un autre semblable, mais je dois d,abord savoir à quoi il ressemble.
Petit service: Est-ce que quelqu,un pourrait retirer ce ressort de son Niva et calculer la constante d,élasticité de rappel.
Il faut un Newtonmètre et une règle. Tu mesure la distance de l'alongement (pas la lougueur totale) et la mesure de la force (en Newton). Merci beaucoup
ah oui, aussi, si vous pouviez me dire la longueur......et en passant, ce ressort aide à débrayer ou réembrayer?
zep1300
Message par zep1300 »
Sprocket a écrit :et en passant, ce ressort aide à débrayer ou réembrayer?
Ce ressort sert à "réembrayer" : il évite de faire frotter constamment la fourchette sur la butée.
Y aurait p\'têt que le KZ1300 qui serait + beau que le Trol !?!?!? :~:
Sprocket
Ok, j,ai sorti le piston, j,ai tout remonté, mais je n,ai aucune résistance dans la pédale.....même après plusieurs ouvertures.
