Graisse de disque de frein
Anonymous
Message par Anonymous »
J'ai changé les plaquettes de frein AV sur un KZJ, il y a une notice avec les plaquettes sur laquelle il est préconisé d'appliquer de la graisse de frein à disque des 2 côtés des cales anti-grincements intérieures.
Je n'en avais pas donc pas mis.
Jamais entendu parler de ce type de graisse, et je ne mets pas en doute cette notice, mais graisse et freinage, ça me parait bizare.
qq a-t-il des infos la-dessus.
damslecopo
re: Graisse de disque de frein
Message par damslecopo »
bonjour nemrod .
je vais pas pouvoir t'aider mais ta question m'interpelle,si j'ais bien compris le texte,cette graisse tu la met au dos des plaquettes la ou viens prendre appuient les pîstons?
il y a une graisse bleu avec un haut pouvoir d'adérence qui empeche les metaux de roullier et par la meme de gripper peut etre que c'est sa.
Anonymous
Il y a entre le dos de la plaquette, c'est à dire la partie métallique, et les pistons, 2 petites plaques métalliques qui sont sensés empêcher les vibrations.
Ces 2 plaques sont en inox (ou ça y ressemble beaucoup) l'une est pleine et l'autre ajourée. C'est donc au niveau de ces plaques qu'il faut mettre de la graisse.
je vais aller voir cet après-midi chez Eldorauto ce qu'ils ont.
calounne
Message par calounne »
Jamais entendu parlé de ça ... :!:
tu trouveras peut etre des sapins, du pollish, mais ça , j'en doute ...
bon courage et tiens nous au courant ...
NORD 43°39\'48\"61
EST 4°13\'39\"82
Anonymous
Dans la notice il est spécifié "graisse à base de savon de lithium",j'en ai trouvée de marque Belleville, antiquement connue.
j'ai appelé un pote qui travaille dans un garage, toy n'est pas la seule marque avec ce dispositif de plaque anti-vibrations, mais lui n'a jamais remis de graisse.
à suivre
damslecopo
tu as résolu ta question tout seul,c'est as cela que ces plaques serves,et la graisse facilite leur fonctionnement. :ange:
ponpon213
Message par ponpon213 »
Oui j'ai ça aussi sur mon Up Nissan (et sur énormément d'autre véhicules...) je mets de la graisse 'graffitée' résistant à très hautes températures... car c'est le problème, la plaquette chauffe... et si la graisse se 'liquéfie' et va sur les freins... c'est la merde.... :~:
Avec ce type de graisse je n'ai jamais eu le moindre problème... au démontage des plaquettes pour les remplacer la graisse est toujours là :idée:
UP UP UP HOURRA !!!
pattbo
Message par pattbo »
nemrod a écrit :Dans la notice il est spécifié "graisse à base de savon de lithium",j'en ai trouvée de marque Belleville, antiquement connue.
à suivre
j'ai aussi ces plaques , jamais mis de graisse en quoi que ce soit ... le but est simplement d'éviter les bruits , rien d'autre . la véritable question c'est : "est ce que ca fait du bruit quand tu frennes ?"
je pense que non, alors laisse tomber et ne te prend pas la tête avec un truc qui peut apporter plus de problémes si c'est mal fait !
ToyIta
Message par ToyIta »
... ceci explique cela :~:
J'ai changé moi même les plaquettes avant il y a 2.000 Km environ, et depuis lors quand on freine légèrement et presque à l'arrêt, ça grince à vous dresser tous les poils :D . Si on freine fort il n'arrive rien; donc grosse pression sur les plaquettes ==> pas de vibrations possibles !
A noter que lorsque j'ai démonté les plaquettes il n'y avait pas de traces de graisse, mais les deux plaques métalliques (inox ?) étaient sales et j'ai probablement commis l'erreur de les nettoyer :raleur: .
Ce soir je vais vérifier sur la notice s'il y a des détails; si mes souvenirs sont bons, il y a une page avec toutes les huiles et les graisses qui doivent être utilisées lors de l'entretien.
:hello: ToyIta
ToyIta
J'ai eu l'occasion de parler avec le gars avec la concession Toyota du coin (Lugano - Suisse) et il ont confirmé qu'il faut mettre de la graisse:
1) entre le dos de la plaquette et la première plaque métallique :idée:
2) entre la deuxième plaque métallique et le piston :idée:
Ils vont me rappeler pour me dire comment s'appelle cette graisse ;) ; ..... ils ont aussi dit qu'elle n'existe pas chez Toyota et donc ils l'achètent ailleurs :~: !
:hello: ToyIta
