inscription jante... pas comprendre
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
salut a tous
pour la énième fois j'ai démonté mes roues sur mon frontera sport 2.8tdi
pour sortir les pneus et nettoyer les talonds :grr:
sur la jante il y a d'inscrit 7j x 16 x 38CH(jantes alu IBC origine opel)
bon 7j*16 ok,mais le 38CH ? est ce le déport? ou juste un code?
mes pneus sont des bfg at en 235*70*16,sont ils adaptés pour mes jantes
je roule 2.0 av et 2.2 arr est ce ok?
en tt je reste a 2.0 partout sinon au moindre devers je remplis les jantes :grr:
au fait je cherche des bs guyannes en 700*16 ;)
a+
domdom
Tanguy
re: inscription jante... pas comprendre
Message par Tanguy »
domdom bonjour :hello:
Ben mon pauvre , c' est pas la 1ère fois que tu parles de ce genre de prob.
J' avoue que je ne comprend pas , sur mon T2 les BFG mud je les descends à 2,0 bars en T.T gadoue , ornières et tout et tout pas de soucis et dans le sable à 1,4 bar ! pas de soucis de cochonneries dans le talon de la jante :cool: il y aurait peut être un prob. avec les jantes Opel ?
Mais si tu mets du rechapé , je ne pense pas que les choses vont s' améliorer , le pneu travail moins bien , obligé de dégonfler plus , et là.... ?
Il faudrait qu' Ericdef donne son avis de pro. ça serait mieux :idée:
Bon nettoyage :~:
Bruno
eric def 90 300 dti
donne nous ton profil de pneu
mais je pense qu il a des mixtes donc un taux de glisse trop important et trop de volant
resultat il presente trop souvent le flanc du pneu et hop il charge
sinon tes references sont bonnes
l inscription c est le type de jante en assise tubless
pour les pneus tt va voir ton revendeur
domdom
merci les gars de répondre si vite
concernant mes pneus actuels :BFG all terrain ko 10.000kms
sinon pour les guyanne je cherche aussi des jantes toles
d'ailleurs pour du 700*16 c'est quoi la bonne chambre a air?
j'ai réhaussé mon frontera de 50mm(a voir dans opel HAUT LES COEURS)
du 235*85*16 passe ,mais sur les conseils de môssieur eric je préfère mettre du 700*16 pour economiser la mecanique :idée:
au fait c'est quoi trop de volant pour un pneu :?:
a+
domdom
eric def 90 300 dti
tu as aussi le 225/75r16 qui est le 700 des pneu mm
en plus tu vas trouver plus facilement du stock car c'est une taille plus courante
le 700r16 est pas vraiment en stock
mais avec un kit le 235/85r16 va passer sans probbleme
mais si le moteur est un poil faible c'est pas evident a tirer dans le bourbier
domdom
salut a tous
j'ai réglé mon problème de pneus qui se dégonflent avec un coup de chance
j'ai trouvé un jeu de roues origine trooper avec des guyannes en 700*16 en très bon état avec des chambres.(200euros)
donc pour les sorties je ne mets plus que ça,je ne remplie plus les bfg at ,et en plus c'est incomparable en tt,après avoir lu tous les posts sur les guyannes, j'en rêvais,et beeeeen ça y est :!:
un peu de chance ça fait du bien
a+
domdom
