Remplissage huile dans pont avant KZJ90
gegecap
Message par gegecap »
Salut,
Comment faites-vous lors d'une vidange du pont avant sur un KZJ/KDJ 9* pour remplir d'huile ensuite?
J'ai tout fait passer par la durite de mise à l'air avec un entonoir mais la durite est très petite et c'est tres looooooong à remplir ! Alors, une autre astuce ????
KDJ90 - BVA
esox
re: Remplissage huile dans pont avant KZJ90
Message par esox »
gegecap a écrit :Salut,
achête toi une seringue a huile (dans les 20 €) et tu remplis ton pont par le bouchon de remplissage :)
comme ça tu vois bien le niveau d'huile a mettre (a ras de l'orifice de remplissage)
pascal68
Message par pascal68 »
esox a écrit :achête toi une seringue a huile (dans les 20 €) et tu remplis ton pont par le bouchon de remplissage :)
+1...
...et comment t'as fait le pont arr? ;)
@+, pascal
gegecap
Je dois être une burne... je n'ai pas trouvé le bouchon de remplissage..... d'après le schéma il est sur l'avant du carter de diff mais je ne l'ai pas vu par en dessous... faut-il déposer autre chose que la plaque de protec en acier???
KDJ90 - BVA
gegecap
pascal68 a écrit :+1...
@+, pascal
Ben pour l'AR je l'ai fait à la seringue mais le bouchon de remplissage est bien visible :tron: :mad:
KDJ90 - BVA
pascal68
gegecap a écrit :Je dois être une burne... je n'ai pas trouvé le bouchon de remplissage..... d'après le schéma il est sur l'avant du carter de diff mais je ne l'ai pas vu par en dessous... faut-il déposer autre chose que la plaque de protec en acier???
il est sur l'avant et c'est une clé alène (de 10 ou 12 je crois) qu'il te faut... :D
le bouchon ne depase presque pas, c'est pour ca que tu as du mal a le voir.
perso je dois demonter mon ski de protection pour y a acceder, mais en origine ca devrait le faire sans demonter.
pascal
esox
Message par esox »
démonte tout ce qui gène l'accès au bouchon de remplissage s'il n'y a pas de place prévu pour y accéder
Runner
Message par Runner »
Il faut tomber le pont ! tu le tourne et là tu remplies :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
lacouric
Message par lacouric »
Salut,
il a fallu qu'un mécano de chez TOY me la débloque cette p'tain de vis de remplissage sur le diff avant.....
sino, pour ma part, j'ai gouté au pulverisateur de jardin sous pression dans lequel je met juste la quantité d'huile, un coup de pompe et c'est partie !!!! diff AV, Diff AR, BT, BV ..
j'en avais marre de la seringue à huile :mad:
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
Runner a écrit :Il faut tomber le pont ! tu le tourne et là tu remplies :D :D
MDR +1
comme sa plus aucun probleme de seringue
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
