De légers "à coup" sur moteur 2.2 Dti 120 cv
Modérateur : této
- Laurent73
Je me poses 2 questions sur le fonctionnement de mon moteur (2.2 Dti 16v 120 cv de 62000 km) ?:
1/ en accélération, en étant à peu près à 1/3 de la course de l'accélérateur, lorsque je reprends depuis environ 1700 tr/mn, l'accélération semble linéaire jusqu'à 2600 tr/mn où il semble y avoir comme un creux et je suis obligé de ré accélérer légèrement (à mi-gaz) pour relancer le moteur ?
Est ce normal sur ce moteur ou faut il que j'envisage un nettoyage d'injecteurs et/ou vanne ERG ?
2/ j'ai de légers à coup en décélération ou lorsque je lève le pied de l'accélérateur
Qu'en pensez vous ?
Merci.
9ELEVEN ex Frotera 2.2 Dti 120
- pat 34
- VIP
re: De légers "à coup" sur moteur 2.2 Dti 120 cv
je pense que pour ce qui est du nettoyage de ta vanne EGR (tres facile a faire )et injecteurs (encore plus facile suffit juste de mettre 2 produits dans ton reservoir ) tu peux toujours le faire ça ne te coutera qu'un peu de temps
maintenant en ce qui concerne tes trous a la deceleration je ne vois pas trop comment tu les caracterises
pour le moment je ne vois pas trop quoi te dire de plus ???
ou apres voir tes durites ?
tiens nous au jus apres avoir deja nettoye tout ca
- ouam27
J'ai moi aussi un problème de perte de puissance sur 2.2 DTI mais uniquement à l'accelération. Après remplacement de tous les filtres et nettoyage du réservoir, il me reste cette
Fronteramicalment.
OUAM.
- Laurent73
OK merci je vais essayer cela cette semaine, je vous dis ça dès que c'est fait !pat 34 a écrit :salut laurent 73![]()
je pense que pour ce qui est du nettoyage de ta vanne EGR (tres facile a faire )et injecteurs (encore plus facile suffit juste de mettre 2 produits dans ton reservoir ) tu peux toujours le faire ça ne te coutera qu'un peu de temps![]()
Sinon meci de m'indiquer où est la vanne EGR
- pat 34
- VIP
en premier ouvrir le capot moteur
puis face a toi tu vois un cache en plastique
tu l enleves par 3 vis a embout torx ( embout etoile )
et ensuite quand tu es face au moteur tu as sur la droite un truc rond d environ une dizaine de cm de diametre
pour le demontage 2 il te faut une clef torx femelle mais va d abord sur meca sur front puis fiche et c est tres bien explique
pour la nettoyer tu peux utiliser du nettoyant freins
il y a juste une petite durite a debrancher et ne pas oublier de la rebrancher!!!
voila tout ce que je peux te dire pour le moment !
quant a la suppression de celle ci je ne sais pas ce que cela peut faire ?
mais attend d autres avis !!!
- Laurent73
- frontera31
Je n'ai jamais rencontré ce phénomène sur les divers Frontera B essayés, cela ressemble à un manque d'approvisionnement gasoil . Injecteur ou pompe ....
Peux-tu, à titre de précaution, vérifier auprès du précédent propriétaire s'il beneficie de l'externsion de garantie (3 ans) car dans ton cas selon le diagnostic, si un ou des injecteur s'avère(ent) défaillant(s), voir la pompe, tu pourrais encore faire jouer la garantie ... mais dépèches-toi !!!
Fronteradicalement
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
C'est l'effet nouveau moteur avec un couple trés pointu donc peu linéaire ... et qui chute brutalement à un certain régime.
J'aime cela car pour doubler c'est cool mais cela est parfois fatiguant, notament sur la ford focus TDCI où c'est encore plus prononcé.
Pour le régime en décélération, je n'ai pas de souvenir de ce type de problème ....
A ++
- Laurent73
Quote Frontera 31 : pour la garantie pas de souci (encore 2 ans) je vais déja voir après un nettoyage des injecteurs
Quote této : ton avis est plus rassurant l'inertie est surement amplifiée par le poids de l'engin
En tout cas merci à tous : je vous tiens au jus,
- Anne so et Olive
Je vais essayer ça ce week end.
De mémoire, j'ai à peu près la même chose. Je vais regarder sur le compte tour si celà correspond à tes relevé
Olive
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
